Tiw 400
  • FuManChu
    • 28.06.2003
    • 153
    Tiw 400
    Hallo ich baue einen Sub, nach dem original Bauplan würde das Teil aber viel zu groß werden.
    Ich habe ein bisschen mit WinISD herumgespielt, der Frequenzgang in 130 Litern netto Br sieht sehr ordentlich aus, ich denke nicht dass mein Kumpel da nennenswerte Abstriche in Kauf nehmen muss....zumal er irgendwann eine saftige PA Endstufen davor klemmt und dann elektrisch auch noch ein wenig nachhelfen kann.
    Mein Problem ist die Kanallänge die WinISD mir da rausschmeißt, die sind auch wenn ich das original Volumen angebe viel länger als nach dem Bauplan von VISATON.
    Ist dort die virtuelle Verlängerung des Kanals nicht berücksichtigt oder die Tuningfrequenz von 26,6 Hz zu tief?
    • 22.09.2001
    • 4775
    bei WinISD wird die virtuelle Verlängerung des Kanals (auf 3 Seiten mit Gehäusekante abschließend) nicht berücksichtigt.
    Such mal nach 'Korrekturfaktor' und Benutzer 'TomTom' da wirst du in einem Beitrag (in der Mitte) einen Post finden mit Grafik, den Umrechnungsfaktoren und der Formel.
    Unterhalb der BR-Tuningfrequez brauchst übrigens nix mehr anheben, da kommt dann nur heiße Luft und das Chassis rasend schnell in die Begrenzung.
    • FuManChu
      • 28.06.2003
      • 153
      DANKE!!
