W130S 4 Ohm + DTW 95 NG 4Ohm
  • DocByte
    • 19.12.2002
    • 392
    Hu, ich habe das Problem das meine Liebste ein Pärchen Komptake Aktivboxen im Selbstbau wünscht, als AMP hatte
    ich an dem Hypex Pc AMp II gedacht und als CHassis an
    den W130S 4ohm (habe ich noch) kombiniert mit dem DTW 95 NG 4 ohm (kann ich günstig ungebraucht bekommen), hat da jemand einen Tip? Oder kann mir jemand eine Weiche simulieren.. würde die Box am liebsten geschlossen bauen... BR ginge aber auch..
    Ahja Technische Daten für den HTDTW 95 NG
    Impedanz 4 Ohm
    Rdc 3,3
    fs 1500
    Qms 0,89
    Qes 1,82
    Qts 0,60
    VAS -
    SD 7
    Mmd 0,3
    B x L -
    L 0,03
    http://www.docbyte.de
  • DocByte
    • 19.12.2002
    • 392
    hilfe...!
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      also mit den TSP kann man bei nem Hochtöner bestimmt nix anfangen.
      Das ist eigentlich kein Problem. Bau das Gehäuse auf, dem W130S gibste ein geschlossenes Volumen dass er auf Qtc 0,7 kommt und dann kriegt man die Weich auch hin.
      Ich hätts dir schon simuliert, aber mein XP-Rechner will gerade kein Speaker Pro und mein Win98 Rechern hat keinen Ram.
      -> Das geht aber. keine Sorge.
      farad
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Meine W130S fühlen sich in 10 Litern geschlossen pudelwohl, Qts 0,7 kommt so etwa hin. Es sind zwar Standboxen, sie haben unten noch ein Sandabteil, aber 10 Liter Regalboxen sind machbar, wenn sie etwas tiefer sind.
        Ein Mann braucht eine Insel.
        • DocByte
          • 19.12.2002
          • 392
          danke schon mal für den ansatz, ich hoffe jemand kann mir noch bei der weich helfen, dann bin ich gerettet
