Center-Positionierung und Varianten
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Da ich nun bald in mein neues Zimmer umziehe und mir dort wohl erstmal nen Hörplatz schaffen werde bin ich wieder über dien centrale (<- ) Frage gestolpert: Wie das mit dem Cent(n)er machen?
    Ich habe festgestellt: Wenn man ein Paar Lautsprecher so ausrichtet, dass sich die Achsen der Lautsprecher so ca. 20-30cm vor der Nase des Hörers treffen entsteht ein ziemlich mittiger Klangeindruck.
    Von vielen Seiten hört man, dass ein hingelegter D´Appollito-Center nicht das Gelbe vom Ei sei. Sollte es nun nicht die Möglichkeit sein einen stehenden D´Appollito links und einen rechts des TV´s zu stellen? Richtet man diese LS nun noch richtig aus sollte es doch kein Problem sein einen Center aus der Mitte des TV zu orten.
    Was ich für mich angedacht habe wären zwei Buschhörner in das TV-Rack integriert, das sollte doch eigentlich für die normalen ab und zu mal HK-Betriebe reichen, zumal so ein kleiner günstiger Not-Center hier schon oft mal gewünscht wurde.
    Mit freundlichen Grüßen de Basstler
    Straight-forward!
    • 12248
    Deine Ideen sind schön und gut, aber bei einem gesplitteten Center auf Mitte gerichtet wirst du wohl genau so gut auf Phantom (oder wie immer das bei dir heisst) schalten können und hast noch Finanzen gespart.
    • Klangman
      • 13.03.2002
      • 20
      D´Appollito ist meiner Meinung eh ein ziemlicher M...
      ZweiwegCenter sind die Lösung und auch nicht zu hoch für über den FS.
      Leider haben die meisten D´Appollito Systeme und legen dann den D´Appollito-Center. Wen Joe D´Appollito schon tot wäre würde er sich im Grab umdrehen!
      Pfeif einfach auf D´Appollito.
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        Die beiden Centers strahlen dann aber kohärrente Wellenfronten ab und so kommt es zu nem Perfekten Interferenzmuster. Wollen wir das? nein, eher nicht.
        -> Ich find auch: Lieber einfach zwei Wege, als liegend D'Appolito.
        farad
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4769
          korrekt, lieber 2 Wege als liegend D'Appo.
          2 Center rechts und links bringen nix, dann kann man wie We-Ha schon sagte besser die Stereo-LS etwas weiter zusammenrücken und PHANTOM-Mode nutzen.
          rüße,
          Meine Homepage!
          Grüße,
            • 12248
            Basstler, eigentlich ist hier doch in der Zeit, in der du die Ehre hast dem Forum beizuwohnen, doch schon genug darüber getippert worden, ging es dir jetzt nur um einen neuen Thread ??
            Meine Hompage!!!
            • SDJungle
              • 09.12.2001
              • 1126
              @ Farad
              Diese Theorie ist ja schön und gut - dummerweise hört sichs in der Praxis aber nicht so grausam an. Ich mußte aus Platzgründen genau diese Variante wählen - 2 Center minimalst angewinkelt. Was man hört - perfekte Mittenortung! Vielleicht kann man die Interferenzen messen....
              Stefan
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Hi nochmal,
                O.K. ich gebe mich geschlagen, bin ja auch schon erheblich müde um diese Zeit.
                P.S.: Wann ist man eigentlich mit nem Mädchen "zusammen" müssen das die Beziehungspartner sehen oder muss das die Außenwelt erkennen???
                Straight-forward!
                  • 12248
                  Da musst du mal deine Perle fragen.......
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    Seit wann haben denn die schwarze Haare???
                    Straight-forward!
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1894
                      @bastler
                      "P.S.: Wann ist man eigentlich mit nem Mädchen "zusammen" müssen das die Beziehungspartner sehen oder muss das die Außenwelt erkennen???"
                      M.E. schon bevor ihr absolut intim geworden seid, nämlich dann, wenn ihr ein tieferes Gefühl der Verbundenheit habt. Das kommt auf die Außenwelt also überhaupt nicht an.
                      • Basstler
                        • 16.10.2002
                        • 1630
                        Arbeitskollege auf meine Frage: Wenn du sie fi++en darfst.
                        Straight-forward!
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4769
                          wasn das hier für ne Lebenshilfe??
                          wenn dat der Admin sieht...
                          Grüße,
                          • klettermatze
                            • 10.12.2002
                            • 210
                            hi. wie genau meint ihr das mit einfach 2-WEge?? stehend? liegend, wie geschaltet?
                            danke matze
                            • MrWoofa
                              • 22.09.2001
                              • 4769
                              stehend am besten.
                              Grüße,
