Noch tiefer: Verlängerter TL-SUB?
    • 22.09.2001
    • 4772
    was ich mir so überlegt habe...
    Der TL-SUB fällt ja unterhalb 25Hz doch recht schnell im Frequenzgang ab. wie sähe das aus, wenn man die Lines um ca. 50/25cm verlängert? Würde das noch was bringen bzw. würde da noch das Verhältnis stimmen? Decke ist hoch genug (2,67m).
    Meine Homepage!
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    Du Hast bei dem TL noch Verlangen nach tiefer, lauter.
    Du bist auch erst zufrieden, wenn das Haus in Trümmern liegt
    Ich schätze in einer noch größeren Line wird der TIW nicht mehr stabil genug sein.
    Gruss
    Carlson
      • 5414
      Seh ich das richtig: die Line drückt die Belastbarkeit?
      • Uwe Reimann
        • 13.09.2002
        • 51
        Hallo Mr.Woofa!
        Du bist wohl nie am Ziel:-) ?
        Ich denk auch ,daß der Tl mit seinen sich ausgleichenden F-gangbuckeln eine komplexe Sache ist.Nur der Aufwand da noch 50cm aufzustocken ist ja nicht sooo groß....also was kannst Du schon verlieren?
        mfg Uwe
          • 22.09.2001
          • 4772
          Hallo, ich will nur 25cm aufstcoken, dann maß der TIW 400 höher.... deswegen ja: 400er Line 50 länger, 360er line 25 länger. Das word ein neuer Sub, deswegen hat man schon was zu verlieren...
          Meine Homepage!
          • Uwe Reimann
            • 13.09.2002
            • 51
            Hallo Woofie!
            Geht evtl. ohne viel Holz aber zu Lasten des Wirkungsgrades.Durch das Einfüllen von Dämmwatte wird die Line virtuell verlängert,der Vorteil,die Längenverhältnisse blieben erhalten.Ist jetzt aber mehr so eine spontane Idee,also bitte nicht Steinigen.
            mfg Uwe
            • SDJungle
              • 09.12.2001
              • 1126
              Man sollte bei aller Unzufriedenheit auch bedenken, daß man für einen tiefen, sauberen Baß auch ein gewisses Raumvolumen benötigt. Es hilft wenig, den Raum mit möglichst vielen und großen Subwoofern zu erschlagen, das Ergebnis klingt dann eher nach Druckkammer als nach einem frei atmenden Lautsprecher. MrWoofa sollte doch mal testweise dieselbe Anlage in einem Raum von wenigstens 30 bis 40qm hören - ich glaube daß ihm dann die Augen aufgehen würden...
              Stefan
              Stefan
              • NoName
                • 15.12.2001
                • 860
                hi, hi,
                es scheint eindeutig suchtgefahr zu bestehen.
                wie wärs denn mit noch mehr membranfläche im zimmer? oder gar ein kellerhorn?
                gruß
                frank
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  sir jungle, euer rufen bleibt ungehört, fürchte ich...
                  gruß
                  gork
                  • gork
                    • 30.07.2001
                    • 1088
                    wozu denn noch tiefer? wo kommen signalfrequenzen <25 Hz denn her? allenthalben setzt man subsonicfilter ein, um den subwoofer von signalschmutz unter 25 Hz zu entlasten und um somit eine sauberere wiedergabe über 25 Hz zu erreichen sowie die belastbarkeit des systems zu erhöhen...
                    gruß
                    gork
                    • Obliqua
                      • 01.02.2003
                      • 94
                      er kann ja mal probeweise, die fenster öffnen.........oder sind die immer auf beim hören?
                      hmmm,
                      ich glaub mit dem hifi raptor bass(hat ja nur 1500w und die membran ist doppeltaufgehängt, von beiden magnetseiten) dürften noch längere tl-subs kein problem sein. der frequenzbereich liegt bei dem raptor von 3-300 herzen, man könnte ja vorerst mal mit nem frequenzbereich von 3-25 herz anfangen, den rest übernimmt dann der tl-sub von visaton.
                      wielang muß die line für so einen frequenzgang von 3-25 herz sein? reichen 7
                      meter?
                      wenn man sich sowas bauen will, sollte man am besten entlang den wänden im zimmer um die ecken bauen, oder in so einer höhe, das man die line noch als ein fettes regal verwenden kann.
                      mein zimmer hat leider nur 12 m², aber für den tl-sub habe ich noch platz :-) ob man es glaubt oder nicht, das wäre aber dann das letzte was rein passt.
                      • gork
                        • 30.07.2001
                        • 1088
                        man bekommt übrigens in der simu auch einen 3zöller dazu, linear bis 25 Hz zu spielen! daß solch ein unterfangen in praxi ein schildbürgerstreich ist, lehrt manchen erst die empirie.
                        aber das ist ein anderer thread...
                        • johnjay82
                          • 03.06.2002
                          • 860
                          Ja...der Raptor ist eines der ganz wenigen sinnvoll konstruierten Car-Hifi-Chassis.
                          In Puncto Belastbarkeit ist er den TIWs klar überlegen.
                          Grüsse
                          Dennis
                          Dennis
                          • Bernhard
                            • 06.04.2001
                            • 469
                            Ich würde das ganze Ding locker mit Wolle füllen, dann geht er witer runter und klingt besser, aber er wird leiser.
                            • NoName
                              • 15.12.2001
                              • 860
                              volle zustimmung. dem ist bei der doppelzentrierung mit dem großen abstand auch mal ein größerer hub zuzutrauen. da taumelt nichts mehr.
                              gruß
                              frank
