frage an die simulanten /selbstentwickler
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich habe eine frage da ich von weichenenticklung keine ahnung habe
    kann man einen lautsprecher wie die atlas 250 auch mit dem tiw 360 bauen ?
    mittel und höchtöner al130 und ke25 sc
    oder gibt es probleme ?
    gruss guido
    • 29066
    Im Prizip ja, aber Schallwand wird breiter, müsste die Weiche verändert werden.
    Aber ich denke, das ist Overkill, ein TIW 250 reicht, bringt genug Bass , mit 360 wir Gehäuse sehr groß, da kann man gleich die richtige Atlas bauen, außerdem passt EIN Al 130 leistungsmäßig nicht zum Rest!
    • meffi
      • 20.12.2002
      • 79
      also ich würde die "Leistungsfähigkeit" eines 13ers für wohl ausreichend halten.
      Vorraussetzung: den 13er als Mitteltöner! betreiben (so ab 400Hz, bis dort schaft´s der TIW auch gerade noch) ... ist sowieso besser: kleineres akustisches Zentrum + weniger Klirr (ein 17er bis 80Hz herunter gequält* kann keine sauberen Mitten mehr).
      Grüsse
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        ja natürlich den al 130 als mitteltöner
        der tiw 360 läuft in der monitor bis 800 hz
        die ke 25 sc dann vielleicht ab 2500 hz(so wird sie in den anderen bauvorschlägen getrennt )
        von daher müsste es doch eigentlich gehen
        gruss guido
          • 29066
          800 ist zu viel für TIW 360!
          Aussage Klang und Ton:Visaton TIW 360 Tieftöner mit Membran aus beschichteter Pappe, der für Bassreflex-Boxen mit ca. 80 Liter Volumen hervorragend geeignet ist, falls er nicht über 400 Hz betrieben wird.
          • Battlepriest
            • 26.02.2001
            • 1005
            Wenn man bedenkt, dass diese Aussage von jemandem stammt, der den 11zölligen Eton als einen der besten Mitteltöner der Welt anpries. Tja, das wird der arme Mann nie wieder los.
              Bau dir die Atlas Compact MKIII mit KE25SC
              und dann komm ich vorbei zum hören, egal wo.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                also
                ich habe bei visaton die casablanca mit den dem 25 /50 und die atlas dsm gehört
                beide haben mir nicht gefallen
                die voxen und die concorde haben mir gut gefallen
                nun habe ich halt gedacht das man da was mit dem tiw 360 bauen kann
                praktisch wie vox 300 mit bass vorne
                meine frage ist passt der al 130 vom wirkungsgrad und von der übernahmefrequenz her zu dem tiw 360 ?
                wer kann das simulieren ?
                als gehäuse wollte ich das mittelton gehäuse der atlas 250 in einem abgewandeltem gehäuse der atlas compact 3 bauen
                dann wird die box auch nicht ganz so wuchtig wie die compact 3
                gruss guido
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Warum nicht AL130M !!! Der hat mehr Pegel und ist eigentlich der bessere reine MT!
                  MIKE
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    wenn es damit besser funktioniert, warum nicht
                    die al130 sind halt schon vorhanden
                    gruss guido
