Wie angedroht ( ) hier nun die Frage in einem eigenem Thread:
WENN ich aus Kostengründen einen TL Sub light mit ZWEI W400S baue, wie kann ich dann den W400S in der kürzeren Line dazu bewegen, dass er die Funktion eines W300S imitiert?
a) Durch Beibehaltung der Line wie sie für ein 30cm Chassis vorgesehen ist?
Nun: TL FQ Verlauf = buckelig. Heist aber nicht, dass in den FQ Löchern überhaupt kein Pegel da ist, sondern eben nur verringerter. Heist es braucht nicht den vollen Pegel eines gleichen Chassis, welche die Löcher produziert, sondern eben nur einen kleineren Lückenfüller. Und als eben zu einem solchen will ich einen zweiten W400S degradieren.
Soweit ich mich an die Frequenzschriebe in HH erinnern kann, hat der TIW 400 beim TL-Sub seine erste Senke bei ca 80 Hz. Wenn man die Trennfrequenz des Subs unterhalb der 80 Hz wählt, sollte das ganze auch mit nur einem Chassis funktionieren - so halbwegs jedenfalls - weil selbst eine 18 dB Weiche die Buckel nicht so ganz wegfiltern wird.(muss ja auch nicht unbedingt ein TIW sein).
P.S.: Ich möchte den TL-Sub-Thread damit aber nicht wiederbeleben!
[Dieser Beitrag wurde von wickie am 14. Februar 2003 editiert.]
