CT130 ->Volumenvergrößerung???
  • videoa
    • 12.09.2002
    • 152
    Kürzlich habe ich mir den CT130 mit G25FFL gebaut.
    In der Produktbeschreibung von Visaton ist mir am abgebildeten Frequenzgang aufgefallen, dass die Teile bei 100 Hz schon bei -10db sind. Was passiert, wenn ich das Volumen vergrößere, d.h. ein neues, größeres Gehäuse baue?
    Spielen die W130S4 dann tiefer? Oder unpräziser? Was ist zu erwarten?
    Vielen Dank!
    Andi
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Wenn ich mich recht erinnere, sind ALLE CTs ausgelegt auf THX- Norm, soll heißen, daß alles unterhalb 80 Hz "beschnitten" wird...
    Das hat schon seinen Sinn, wenn Visaton die so konzipiert...
    Anbei noch etwas, was unter der Beschreibung des CT 130 B zu finden ist:
    Auszug aus Audio Vision:
    Alle der getesteten VISATON-Boxen sind übrigens nach den Vorgaben der THX-Ultra-Norm entwickelt und halten deren Bestimmungen ein.
    Außerdem mußt Du mir noch einmal erklären, wie Du bei dem abgebildeten Frequenzgang auf den Wert -10 dB / 100 Hz kommst...
    Ich bin zwar betriebsblind, aber so blind nun auch nicht...
    Das sind höchstens -4 dB, ausgehend vom mittleren Schalldruck...
    Zuletzt geändert von Benny; 13.12.2003, 01:41.
    MfG B.
    • videoa
      • 12.09.2002
      • 152
      Die -10db habe ich nicht vom Frequenzganz, sondern von der Visaton-Beschreibung. Bei Übertragungsbereich steht da 100-20000 Hz (-10 db)!!!!
      THX-Boxen sollten aber bis 80 Hz können. Mir gehts dabei auch nur darum, ob man die nicht irgendwie tiefer abstimmen kann, da sonst der Sub höher spielen muss, was sich wiederum auf die optimale Aufstellunsposition des Subs auswirkt!
      Andi
      • Ronkel
        • 11.04.2005
        • 142
        Vielleicht ist die -10 dB bei 100 hz mit einem Hochpassfilter? Die belastbarheit ist auch mit einem Hochpassfilter angegeben.
        @ Benny: Ich glaube nicht das z.B. das CT-80 system auf THX-Norm aufgelegt ist, weil der sub auf 100 hz getrennt is.
        Gruss, Ronkel
        Zuletzt geändert von Ronkel; 22.04.2005, 18:33.
