Simulationen W200S 8 Ohm
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Guten Morgen.
    Nach meinem "Erfolgserlebnis" mit den VIBs, habe ich beschlossen, meine "alten" zu schlachten.
    Dabei kamen auch wieder 2 W200S (8 Ohm) zum Vorschein, und ich habe spaßeshalber 'mal wieder WinISD installiert.
    Einfach 'mal gucken, was es bringt...
    Das kam dabei 'raus...
    weiß = 0 dB
    grau = -3 dB
    gelb = geschlossen
    rot = Baßreflex
    blau = Bandpaß 4. Ordnung
    Im Einzelnen:
    geschlossen = Vol. 19,5 l...Qtc 0,71...f3 = 64 Hz...Außenmaß 300x300x322 mm...19 mm MDF
    Baßreflex = Vol. 36,0 l...f3 = 39 Hz... 1x BR 13.25 (163 mm)...Außenmaß 300x350x478 mm...19 mm MDF
    Bandpaß 4. Ordnung = Vvent 15,0 l... Vclos 19,0 l...f3 = 40 Hz... 1x BR 13.25 (115 mm)... Außenmaß 300x300x550 mm... 19 mm MDF
    Frage: Warum errechnet das Programm eine Teilung des Bandpaßgehäuses bei 206 mm zu 269 mm Innenmaß?
    Wenn ich die Maße alle zusammenrechne, komme ich nur auf eine Gehäusehöhe von 532 mm...
    Naja, zum Schluß habe ich mir den Spaß erlaubt, einen GF200 (ebenfalls 8 Ohm) in identischen Gehäusen zu simulieren.
    Und was kam dabei 'raus?
    Deckungsgleiche Kurven!
    Kann mir 'mal bitte jemand erklären, wie das angehen kann, denn die Treiber sind ja nun wirklich unterschiedlich...
    Schönen Tag noch
    MfG B.
    • 4508
    Re: Simulationen W200S 8 Ohm
    Original geschrieben von Benny
    Guten Morgen.
    Schönen Tag noch
    Hi Benny,
    es scheint noch genau 1 Brett zu fehlen...wurde evtl. der Kanal als Schlitz gedacht? Weil 532 +19 = 551...passt
    Und was die Ähnlichkeit der Kurven angeht; die Parameter in der Datenbank von WinLSD sind ja auch seeehr ähnlich, da muß ja fast das gleiche rauskommen...
      • 5691
      Die größten Unterschiede zwischen W200S und GF200 liegen nicht in den Thiele-Small-Parametern, sondern z. B. im linearen Hub (7mm vs. 14mm).
