T 40
  • FuManChu
    • 28.06.2003
    • 153
    T 40
    ich möchte einen T-40 bauen, allerdings wird er viel höher, schlanker und nicht so tief. Kann ich bei dem Reflextunel die Länge + Grundfläche beibehalten indem ich ihn etwas höher mache ohne so die Abstimmung zu verändern.?
    Ich hatte auch mal Simu freeware, is jetzt aber weg, nachdem mir im Sommer dauernd die Festpladden abgeraucht sind. Mir fällt nicht mehr ein was es war, da gab es doch ein paar ganz nette progs?
    Im Bauvorschlag steht was von 8 Beuteln Bedämpfung, muss ich die da reinmachen?? Der Sub wird natürlich aktiv betrieben, erstmal mit einer Thommessen, oder gleich ein t-amp.
    Zuletzt geändert von FuManChu; 10.12.2003, 22:03.
    • 22.09.2001
    • 4775
    solang der Kanal am Boden bleibt kannst du ihn höher machen wenn du die Länge und den Querschnitt beibehälst. Sowas habe ich auch schon gebaut: http://woofa.abi05.info/selbstbau/sub_t40/sub_t40.htm
    funktioniert wunderbar.
