Neuling im Selbstbau sucht 7.1 EX
  • Long
    • 10.12.2003
    • 2
    Hallo All,
    bin Neuling und wollte Mal euren Rat einholen. Ich will mir im Laufe des nächsten Jahres nach und nach ein neues Heimkinolautsprechersystem in 7.1 EX ausführung bauen. Preislich sollte es insgesamt bis maximal 3000€ gehen.
    Ich besitze schon ein Heimkino, das mit 4 Standboxen + 1 Center (heco Mythos 500 Serie) leider sehr viel Platz beantsprucht. Ich will es nächstes Jahr nach und nach durch ein Sat/Subsystem ersetzen. Raumgröße ca. 24 qm, fast ausschließlich Heimkinobetrieb, Verstärker ist Denon AVR3801 (150W/Kanal).
    Welches System würdet Ihr empfehlen? Bis jetzt gefallen mir die ARIAS mit dem T36 am besten. Ich habe jedoch die Befürchtung, daß die ARIAS/DIPOL mit 40W nicht für hohe Pegeln geeignet sind. Ich höre gern gehobene Zimmerlautstärke um DD/DTS Kracher voll zur Geltung kommen zu lassen. Die Fronts können gerne schlanke Standboxen sein.
    Anfangen würde ich mit ein aktiven Subwoofer, um meinem System mehr Bass zu geben.
    Nebenbei, wie würdet ihr bei reinem HK die Surround und BackSurround (7.1) bestücken. Alle 4 Dipole, oder 2 Dipole als SR und 2 Direktstrahler als BSR, oder alles Direktstrahler???
    Über eure Meinungen/Alternativen würde ich mich freuen, Danke.
    Gruß Long
  • M!$t3r_H34d
    • 15.04.2002
    • 241
    Hi..
    wenn es vom Budget her passt, und nicht zu groß sein soll, würde ich dir 7x die Aria 2 plus nen Sub..... T-36 oder 36.69 empfehlen....
    Vielleicht kannste ja sogar die Aria 2's mit KE 25 SC bauen.
    Bei Heimkinoeinsatz ist es sehr von Vorteil wenn alle Lautsprecher zu 100% gleich sind.....die Center-Aria2 solltest du auch auf jeden Fall stehend betreiben, nicht liegend....
    Wenn du bei 80Hz trennst, denke ich, dass die Aria 2 auf jeden Fall genügend Leistung bringt...
    Markus
    • MarlonBrando
      • 07.10.2003
      • 264
      Mir schwirren gerade änliche Gedanken durch denk Kopf , hab mir gestern den Denon 1804 gekauf und bräuchte nun auch passede lautsprecher , nun is die Frage ob gleich VOX oder doch lieber Couplet mit Sub , hör aber auch viel MUsik im normalen Stereo Modus.
      Mein Zimmer is rech klein , hät aber keine Probleme 2 Vox´en rein
      zu stellen , was is da empfehlenswert?
      E-Mail: PhSk@gmx.de
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        @MarlonBrando:
        Die Couplet werde ich mir bauen, Bauteile gestern bestellt. Wenn Du interesse hast können die Couplet (Standversion) dann bei mir Probe gehört werden.
        Grüße Jorge
          • 22.09.2001
          • 4772
          Hallo Long!
          24qm ist doch ideal für 7 VOXen + TL-SUB
          Sub/Sat für HK ist OK, aber die Aria1 würde ich nicht empfehlen, eher die Aria 2 oder gar als KE-Version (lohnt aber IMHO nur, wenn du auch viel Musik hörst). Hinten tun's dann auch die G20SC.
          UNBEDINGT! alle 3 Front-LS gleich bauen und auch leich (stehend) aufstellen. Perfekt wirds, wenn die Surrounds auch alle Aria 2 sind. Dipole kann ich nicht empfehlen, das sind Relikte aus Dolby Surround-Zeiten, als noch keine exakte Ortung hinten möglich war. Bei 7.1 am 3801 hast du zudem die Möglichkeit, bei 5.1-Material alle 4 Surrounds mitlaufen zu lassen. Ich mache das auch, ergebnis ist ein sehr weiträumiges Surroundschallfeld, das keine Lücken aufweist und dennoch eine sehr direte Ortung zuläßt.
          • MarlonBrando
            • 07.10.2003
            • 264
            Interesanten Angeboht mit dem Probehören muss mir das alles nichmal überlegen , welche Version von der Couple baust du den ?
            E-Mail: PhSk@gmx.de
              Die Aria halten steilflankig bei 80Hz getrennt einiges aus. Bestimmt sogar mehr als dein Verstärker sauber pro Kanal ausgibt.
              "Laut" ist eben eine sehr relative angabe. Eins ist aber sicher: wenn man ohne Bedenken sinnlos aufdrehen will, sind sowohl Aria2 als auch Couplet das falsche. Da würde ich dir dann zu einer Atlas Compact (III) raten. Die macht einfach nur laut, egal welchen Pegel man will. In nem Wohnzimmer machen die Ohren da eindeutig früher schlapp.
              Als Rears und Center dann eine Kombi aus TIW250+DSMs.
              Das ist dann "Vollgashifi", wie NoName es so schön nennt. *g* (auch wenn der PA-Quäker verbaut. *ggggg*)
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                Original geschrieben von MarlonBrando
                Interesanten Angeboht mit dem Probehören muss mir das alles nichmal überlegen , welche Version von der Couple baust du den?
                Es wird die Couplet KE in der Standversion.
                Grüße Jorge
                • MarlonBrando
                  • 07.10.2003
                  • 264
                  Hhhhmmm das is sehr interesant , nun ja aber für Stereo is doch ne Couplet mit subwoofer net ganz das wahre oder ?
                  Sub im Stereo is insgesamt nich zu empfehlen oder ?
                  E-Mail: PhSk@gmx.de
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Prinzipiell schon richtig, allerdings denke ich, daß hier meist von einem mit zu hoch gepegelten Sub gesprochen wird. Meine jetzigen Frontspeaker (AltoII) laufen auf Small (ab 90 Hz getrennt) und meinen Sub 'hörst' du nicht wirklich.
                    Die Couplet (heute übrigens Holz geholt ) in der Standversion soll ja, für die Chassisgröße, beachtlichen Bass liefern. Ich werd's sehen... *freu*
                    Grüße Jorge
                    • MarlonBrando
                      • 07.10.2003
                      • 264
                      Jo das hast recht es ist oft der Fehler das mit zu viel Bass gehört wird , zu wenig is natürlich auch kacke.
                      Willst du die Couplet im orginal brecheneten volumen betreiben oder vergrößerst du das auch wen es eh eine Standversion wird?
                      Ist schon sehr interesant was du da bastelst
                      Ich hab halbe VIB extra gf bei mir zuhause stehen aber die sind net so optimal für meinen kleinen Raum und auserdem nicht orginal bestückt naja war wohl net optimal was ich da gebastelt hab aber war ein versuch wert
                      E-Mail: PhSk@gmx.de
                      • Jorge
                        • 16.02.2003
                        • 1507
                        Du traust mir ja viel zu Nein, die Standversion der Couplet wurde von Jens-Uwe Hahn entwickelt und in Hobby Hifi vorgestellt. Bauplan findest Du hier: http://www.hifisound.de/bausatz/visa...stand/info.pdf
                        Ich verwende allerdings die original Visaton Couplet KE Weiche für dieses Gehäuse.
                        Grüße Jorge
                        • MarlonBrando
                          • 07.10.2003
                          • 264
                          Aso ich dachte schon hinten bastelst dan die normal Couplet oder ? , und als center? mit KE oder ohne?
                          Was Hängst den als Endstufe so hin?
                          E-Mail: PhSk@gmx.de
                          • Jorge
                            • 16.02.2003
                            • 1507
                            Komm mal hier rüber:
                            http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=6370
                            Thread Highjacking sollte man lassen
                            Grüße Jorge
                            • Long
                              • 10.12.2003
                              • 2
                              es freut mich, daß doch einige Empfehlungen zusammengekommen sind.
                              Es scheinen viele in diesem Forum die Couplet zu bauen. Verzeih, wenn ich eine (DAU) Frage stelle. Ist die besser (klanglich) als die ARIA 2, oder wird sie viel gebaut, weil sie günstiger ist und der Kostenfaktor entscheidend war.
                              Danke, Long
