Geschl. Sub mit zwei GF200
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Hallo liebes Forum!
    Nachdem meine ersten Erfahrungen mit einem geschl. Heimkinosub erfolgreich waren, kommt jetzt der NEUE!!!!
    Ich habe hier zwei GF200 rumliegen, die an einem DT-300 laufen sollen und das ist auch schon das Problem:
    1. 2x in Reihe GF200 2ohm
    oder
    2. 2x parallel GF200 8ohm
    Die Daten:
    GF200 2ohm; 0,7; knapp 30l; f3 = 55Hz
    GF200 8ohm; 0,7; knapp 21l; f3 = 63Hz
    Was ist besser geeignet?
    MIKE
    P.S.: Evtl. sollen nochmal zwei dazukomme... Evtl. auch erst einer und dann ein weiterer... Wie ginge das dann?
    • 5683
    Die Unterschiede bei den Thiele-Small-Parametern wurden in einem anderen Thread schon mal diskutiert. Ich bleibe bei meiner Auffassung, dass es im Kleinsignalbereich eigentlich keine geben dürfte. Danach wäre es egal.
    Ich würde die beiden Schwingspulen eines TTs in Reihe schalten und die beiden TTs parallel. Das verhält sich besser bezüglich Streuungen der Chassis oder auch der Einbausituation.
    • GSD
      GSD
      • 30.10.2001
      • 123
      @MMF
      ganz sicher, daß deine GF200 55 bzw. 63 Hz fs haben ???
      GSD
      • johnjay82
        • 03.06.2002
        • 860
        fs = Freiluftresonanzfrequenz
        f3 = -3dB Punkt -> ab dieser Frequenz ist der Schalldruck um 3dB gegenüber der Normallinie abgefallen.
        Dennis
          • 22.09.2001
          • 4770
          Spulen in reihe, GFs paralell.
            • 5683
            Trotzdem nochmal über Volumen nachdenken, Q=0,7 ist nicht immer optimal. Relevant ist, was nach der Entzerrung heruaskomt und wie stark man entzerren muss. Die Belastbarkeit des Chassis im Unterresonanzbereich nimmt hingegen mit größer werdendem Volumen drastisch ab (weil der Wirkungsgrad zunimmt und der mögliche Hub halt nun mal begrenzt ist).
            Sollte die (mechanische) Belastbarkeit ein Problem sein: TIW200XS kann 3..4 dB mehr.
