8 ohm nach 4 ohm weiche umrechnen
  • DocByte
    • 19.12.2002
    • 392
    kann man irgendwie einfach eine weiche von 8 nach 4 ohm weiche umrechnen? also anstatt eines 8 ohm chassis ein 4ohmer einsetzten?
    Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
    http://www.docbyte.de
    Das geht nicht so ohne weiteres, weil die 4 Ohm Chassis ja auch immer etwas andere Werte haben.
    Grundsätzlich gelten aber die selben Formeln, man muss nur eben mit anderer Impedanz rechnen. Das sind aber alles Lehrbuchformeln die in der Praxis nicht so wirklich stimmen.
    nehmen wir beispielsweise die Formel für die Induktivität bei einem Filter 1. Ordnung.
    Es gilt:
    L=(160*Z) / fc (mH)
    Ist jetzt fc fest (eben schnell umstellen und die jetzige fc berechnen!) und ist Z gegeben (neues Chassis) so kannst du L ausrechnen.
    Oder anders gesagt:
    -> Bei Verwendung eines 8 Ohm Chassis ist die Induktivität der Spule doppelt so groß wie bei Verwendung eines 4 Ohm Chassis bei gleichbleibender Trennfrequenz, da Z im Zähler vorkommt.
    -> Bei Verwendung eines 8 Ohm Chassis ist die Kapazität des Kondensators halb so groß wie bei Verwendung eines 4 Ohm Chassis bei gleichbleibender Trennfrequenz, Z im Nenner vorkommt.
    Dies gilt immer! Bei jeder Butterworth Weiche jeder Ordnung kommen in allen Formeln zur Induktivität die Impedanz immer im Zähler vor, bei Formeln zur Kapazität immer im Nenner.
    Vorsicht. Simulation ist angebracht. Spulen anderer Induktivität haben auch andere Ohm'sche Widerstände! Chassis anderer Nennimpedanz haben andere Eigenschaften! Die Weiche wurde dann nicht für diese Chassis entwickelt. Evtl sinkt die Impedanz um mehr als 20% unter Nennimpedanz, der Verstärker kann verrecken.
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      danke für deine Anwort.
