HTH 8.7 -> mhd 240
  • alec
    • 03.01.2003
    • 47
    HTH 8.7 -> mhd 240
    moin allerseits!
    stimmt es, dass der mhd 240 baugleich mit dem hth 8.7 ist?
    wer hat eine korrekturschaltung für den 8.7?
    ab wieviel khz kann man ihn einsetzen?
    danke schonmal vorab!
    www.h-audio.de
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Das HTH benötigt eigentlich keine Korrekturschaltung! Einsetzbar je nach Pegel ab 3-5kHz!
    MIKE
    Mein Heimkino 115/H modifiziert Meine kleine PA-Anlage Bühnenmonitor
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      mir erscheinen sie baugleich.
      Ich würde in jedem Fall zum Reihenwiderstand des L-Gliedes einen 1µF Kondensator schalten, das habt den obersten Frequenzbereich ein wenig an.
      Ansosnten brauchste kaum korrektur, es läuft sehr linear.
      Die Trennfrequenz sollte immer so niedrig wie möglich liegen, da sinkt aber natürlcih die belastbarkeit.
      Wichtig: Nicht unter 12dB Trennen, besser ist aktiv udn 24dB
      MfG, farad
      • NoName
        • 15.12.2001
        • 860
        hallo farad,
        hast Du schon mal mhd-170 oder mhd-140 als alternative probiert?
        macht für 89€ (liste) auch einen ordentlichen eindruck und hat eine etwas größere schwingspule zu bieten.
        gruß
        frank
        • alec
          • 03.01.2003
          • 47
          danke erstmal für die antworten!
          also korrektur ist nicht nötig beim ht 8.7/mhd 240-das ist einfach
          -das mhd 170 und das mhd 140 sind in der tat interessante alternativen.
          das 140 wurde mal in einer kleinen pa kombi mit nem 10" mid-bass in einer k+t verbaut, mit korrekturschaltung. wer interesse hat... ich scann´s bei bedarf...
          -ich bin momentan auf der suche nach adequaten treibern für eine kleine fullrange satelliten/sprachbox. am besten mit 6,5" oder 8"+horn- ggf.2stck 6,5" +horn-deswegen die frage nach dem 8.7. bin aber auch schon am überlegen ob ich nicht gleich auf 1" gehe...wenn jemand sowas schonmal gebaut hat-evtl. mit monacor komponenten wäre ich dankbar für tipps!
          @farad: nen 50.00 eur ht aktiv trennen ist ja eher luxus...ich möchte grad´mal wieder was einfaches/passives in der hand haben!
          die 15" pappen klemm` ich nat. aktiv rein...
          gruss/alec
          [Dieser Beitrag wurde von alec am 12. Februar 2003 editiert.]
          www.h-audio.de
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            @Alec
            ja,mach dir keinen Stress wegen der Trennung. Mach sie nicht zu niedrig. Lieber den Reihen R ein wenig kleiner und ne Lampe dazu. Betriebssicherheit ist ziemlcih wichtig bei den kleinen dingern.
            ein HTH is uns noch nie verreckt, obwohl es keine große Spule hat und schon derbe geprügelt wurde. Die dinger sind robuster als man denkt. Nur Clippen sollts eben nicht.
            farad
