Vox 200 für Hans (W200S, WS13BF, DSM25FFL)
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1530
    Hallo zusammen
    auf Wunsch von Hans habe ich die Vox 200 mit o.g. Chassis konstruiert. Hier das Ergebnis der Weiche:
    TT: W200S 8Ohm, Gehäuse wie Vox200
    12dB Weiche:
    Spule 4,7mH 0,5Ohm
    Kondi 100uF und 47uF parallel Elko
    Imped.Linearisierung 6,8Ohm und 47uF
    MT: WS13BF 8Ohm, 3,5L geschlossen, verpolt!!
    12dB Bandpass Weiche:
    Kondi in reihe 68uF MKT
    Spule parallel 4,7mH 1Ohm
    Spule in reihe 0,82mH 0,8Ohm
    Widerstand in Reihe zur Spule 2,2Ohm
    Kondi parallel 15uF Elko
    Pegelabsenkung 2,2 und 22Ohm
    HT: DSM25FFL 8Ohm verpolt!!
    12dB Weiche:
    Widerstand reihe 2,2Ohm
    Kondi in reihe 4,7uF MKT
    Spule parallel 0,33mH 0,8Ohm
    Der HT wird ganz oben angeordnet, der MT darunter!!
    Gruß Thomas
    vom Reim
  • mcguiver
    • 11.01.2003
    • 48
    Danke Thomas!
    Das sieht doch schon mal sehr gut aus.
    2 Fragen hätt ich allerdings vorerst noch dazu:
    1. Gehe ich richtig in der Annahme, das sich im Tieftonzweig nicht 2 sondern 1 Elko mit 47uF befinden, so wie bei der VOX 200 Weiche?
    2. Wollte eigentlich lieber den MT über dem HT haben (HT auf 790mm, MT auf 910mm).
    Was spricht dagegen, das so zu machen?
    Hans
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1530
      Hallo Hans,
      in der TT Weiche werden 1x100uF und 1x47uF parallel geschaltet.
      Der HT sollte sich etwa auf Ohrhöhe befinden, da ich nun deine genauen Angaben habe, werde ich das nochmals simulieren, um evtl. Weichenänderungen zu konstruieren.
      Bis dann Thomas
      vom Reim
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1530
        Hallo Hans,
        so bei deiner Schallwandaufteilung ergibt sich bei o.g. Weiche eine kleine Senke im Übernahmebereich MT-HT. Durch das Verändern der Reihen-Spule im MT Zweig läßt sich das Beheben. Tausche einfach die Spule 0.82mH gegen 0.68mH aus und der Frequenzgang ist wieder IO.
        Thomas
        [Dieser Beitrag wurde von Reimann, Thomas am 25. Januar 2003 editiert.]
        vom Reim
        • mcguiver
          • 11.01.2003
          • 48
          Danke nochmals für Deine Mühe, Thomas!
          Werde meine "Höreindrücke" sofort berichten, wenn die Boxen fertig sind.
          Die Filou als Center ist jedenfalls seit vorgestern fertig. Werde nur evtl. den Original- HT noch gegen den DSM25FFL austauschen.
          M.f.G.
          Hans
          • mcguiver
            • 11.01.2003
            • 48
            So, heute geht´s nun endlich los mit dem Bau!
            Die Zuschnitte sind fertig und heute abend wird die Fräse angeworfen.
            Bin schon sehr gespannt, was dabei am Ende so rauskommt. Mal schauen, ob ich die Zeit habe, das Ganze ein wenig zu dokumentieren und bei den Projekten vorzustellen.
            M. f. G.
            Hans
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1530
              Hallo Hans
              gibt es bei dir neues zu berichten. Ist die Box fertig gestellt. Ich bin an einem kurzen Erfahrungsbericht interessiert.
              Thomas
              vom Reim
