Sub mit W300 und 60L
  • vistagan
    • 01.02.2003
    • 55
    hab noch ein Gehäuse mir 60L (50x38x32) und einen W300 und wollt fragen ob Sinn hat den in die Kiste zu setzten. Könnte das Gehäuse auf 50x38x39 (74L) erweitern, indem ich die Trennwand rausnehm, in die das Aktivmodul (Mivoc 80) reinsollte, wär aber die letzte Möglichkeit.
    Welche Form von BR-Abstimmung müßte ich für die 60L nehmen, vorrausgesetzt es hat Sinn.
    Versteift is das Ganze in Turbinenform und 19mm MDF, kopiert aus K+T des CT 200.
  • vistagan
    • 01.02.2003
    • 55
    Also es wär doch schön wenn jmd.nen Kommentar dazu abgiebt.
    Kann ja auch einfachn Tip sein, welches andere Chassis besser passen würde..
    • GeSta
      • 03.01.2002
      • 208
      Hallo vistagan,
      der W 300 8 Ohm hat einen Qts von 0,55 und kommt daher für eine lineare BR-Abstimmung nicht in Frage. --> BR-Rohr verschliessen und einfach mal geschlossen ausprobieren.
      Bis überneulich
      Gerhard
      • Stargator
        • 24.01.2003
        • 65
        Hab in 66 Liter einen W300S8Ohm geschlossen mit einem Detonation 80 +6db bei 30 Hz. Sehr sauber und ziemlich Hohe Pegel erreichbar. Auch für Musik geeignet.
        Alternativ geht auch das Mivoc 120, da es von der Abstimmung um die 33Hz wesentlich besser liegt als das 80er (38 Hz). Die 8 Ohm Variante weil sonst geschlossen mit QTC 0.71 nichts mehr funktioniert. Mehr leistung ist auch nicht notwendig weil der W300S nur die halbe Leistung braucht wie ein TIW 360, d.h. einen höheren Wirkungsgrad hat.
