Leerrohr
  • megaholli
    • 17.04.2002
    • 88
    Leerrohr
    Samstag sind wir endlich in unser neues Haus gezogen. Leider noch sehr hallig (keine Gardinen, Vorhänge, Blumen usw.) aber das gibt sich hoffentlich noch, wenn die Einrichtung erstmal komplett ist.
    Nun zur Frage: Ich habe ein Leerrohr (Panzerrohr?) für die Surroundkabel mitverlegen lassen. Länge ist 4,5 m. Wie bekomme ich am besten die Kabel da durch (1,5 qmm, durchschnittlich flexibel) ?
    Gruß, Holger
  • oml
    oml
    • 19.02.2003
    • 124
    du brauchst einen Zugdraht, der von einer Seite eingezogen wird. Dort befestigst du das Lautsprecherkabel und ziehst es zurück. Da gibt es so Nylonseile, die die nötige Starrheit haben um sich schieben zu lassen.
    Wenn das Rohr glatt ist, dann geht aber auch normaler stabiler Draht. Wenn es geriffelt ist und auch noch ein paar enge Kurven hat, dann unbedingt nach speziellem Material umschauen (evtl. Elektriker). Die Spitze darf sich halt nirgends einhaken...
    Manchmal hilft auch Seife
    Ansonsten VIEEEEEEL Geduld
    //...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
    • megaholli
      • 17.04.2002
      • 88
      Das Rohr ist leider geriffelt und hat zwei 90° Winkel, wo es von der Wand in den Fußboden übergeht.
      Seife hat sich beim Einführen schon in vielen Fällen bewährt
      • Heiko
        • 31.05.2001
        • 215
        hat der Elektriker kein Zugdraht eingezogen? Ist normalerweise Standard. Vielleicht liegt er auch nur etwas versteckt im Rohr.
        Wenn nichts drin liegt viel Spaß beim einziehen. Wenns um eine Ecke geht, kannst es vergessen irgendwas einzuziehen. Wenn der Biegeradius des Rohres an der Stelle zu klein ist, geht nichts.
        Da nützt keine Seife was, da kanste literweise Pril reinlaufenlassen, ohne Erfolg.
        Ansonsten versuchen mit mindestens 2.5mm^2 massiv mit einer flachen, langen Öse an der Spitze reinschieben. Kleiner Querschnitt bringt nichts, da Schubkräfte kleinere Quersschnitte schneller im Rohr aufstauen, nicht steif genug sind und haken.
        Gruß Heiko
        • Reservemaha
          • 12.06.2003
          • 560
          Papierkügelchen an dünner Nylonschnur......
          StaubSAUGER!
          Gruß, maha
          • dune
            • 17.04.2001
            • 189
            Maha - den Trick muss ich mir merken!!!!!!
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3490
              Genau wie Maha es sagt, funkst es. Hatte dasgleiche Problem auch mal: Geriffeltes Rohr, geht um Ecke, kein Zugdraht drin. Paketbindfaden genommen, kleines Pappstück dran, ins Rohr eingefädelt und dann am anderen Ende Staubsager drangehalten, möglichst luftdicht aufs Rohr aufgesetzt, ging ruckzuck, aber Achtung, unbedingt am anderen Ende des Fadens ein großes Holzstück oder so befestigen, daß nicht ins Rohr paßt, sonst ist ruckzuck der gesamte Faden im Rohr verschwunden, besser noch, man macht diese Aktion zu zweit, dann kann einer saugen und der andere ruft rechtzeitig stop.
              • Reservemaha
                • 12.06.2003
                • 560
                Hi!
                Funktioniert leider auch nicht immer.....
                Klar! Mir dem dünnen Nylonfaden zieht man zuerst eine stärkere Schnur durch.
                *grins* Bei dickeren Leerverrohrungen nimmt man Bindfaden und scheucht eine Maus durch.... *lol*
                Gruß, maha ..... Praktiker!
                  • 22.09.2001
                  • 4770
                  als erstes den Elektriker verhauen, der da den Zugdraht vergessen hat. Dann paketschnur --> Tampon dran (Binden gehen NICHT! ) Staubsaugerrohr mit Klebeband am Rohr abdichten. Gehörschuz aufsetzen. Das Pfeift am anderen Ende wie blöde...
                  • ST1100
                    • 20.01.2002
                    • 1413
                    Tjo, leider ist hier aber oft auch ein "Pfusch" der uns da reinpfuscht...
                    Entweder der Elektriker hat den Evilonschlauch irgendwo mangelhaft gestückelt, oder der Maurer hat ihn dann irgendwo zerdroschen; in beiden Fällen hast dann Gips/Verputz in dem Schlauch oder einfach Kanten drinnen; auch dieses gibts (und von Fertigteilbuden mal ganz abgesehen....)...
                    Ich verwende immer s.g. Einziehfedern, da gibts Plastik und Metallausführungen (bei letzterer bitte Vorsicht wenn Hausnetz unter Spannung, zuweilen kommt man ja in Verteiler/Sichreungskasten raus...) und auch hier ist "billig-Klump" aus'm Baumarkt mit "Profiware" zu unterscheiden.
                    Gehts auch mit Feder von der einen Seite nicht, gehts oft von der anderen Seite plötzlich ganz leicht; oder ein paar mal mit der Feder stochern um die Blockade (Schutt, Gips...) zu lösen.
                    Seifen (auch Schmierseife) hilft zwar momentan sehr gut, leider klebt damit der Draht dann nach einiger Zeit drinnen fest wie die Sau. Ich hab in schwierigen Fällen auch mit Silikonspray und Pasten gute Ergebnisse bekommen, auch gut ist diese Montagecreme für Polocalrohre, oder Oma's Hirschtalgcreme für deren Hornhautfersen :P (is ja alles auch nix anderes als ein "Flutschie" )
                    Wichtig IMHO ist beim Übergang von Vorspann oder Feder auf Deine Leiter keine vorstehenden Dinge zu generieren; ich umwickle das immer ganz fest mit Coroplast (IMHO das einzig ware Isolierband), dann fest Schmiere drauf und rein damit.
                    Da LS-Kabel an sich eine etwas klebrige Isolation hat, am besten stetig einseifen/schmieren.
                    Habe selbige Situation mit meinen LS-Kabeln im Estrich, auch hier Schlauch drinnen.
                    Fein ist es zu zweit, schiebt einer immer so weit wie der andere nachzieht, reibt das Kabel nie/kaum an einer Biegung; alleine raufst da oft.
                    Kenne Maha's Trick von der anderen Seite:
                    hatten das Kügelchen mit Druckluft durchgeschossen, funzte genau so
                    BTW "blasen" die Elektriker heute die Kabeln mit Luft in die Schläuche.
                    regards
                    regards
                    • megaholli
                      • 17.04.2002
                      • 88
                      Vielen Dank für die ganzen (auch ungewöhnlichen) Ideen.
                      Berichte am Wochenende, ob es geklappt hat.
                      Gruß, Holger
                      • GSD
                        GSD
                        • 30.10.2001
                        • 123
                        OFF-TOPIC:
                        @oml
                        deine Signatur ist vom Feinsten
