2 Wege ohne Weiche
  • Bernhard
    • 06.04.2001
    • 469
    2 Wege ohne Weiche
    Man könnte einen 17er mit Polkernbohrung nehmen, die Dustcap entfernen und einen Aluring auf dem Polkern befestigen, so das dieser bündig mit dem Schwingspulenrand ist.
    Auf diesen Ring montiert man ein ausgebautes Piezoelement...
    Wenn man einen 17er findet, der einen sauberen Roll off hat und noch dazu an der richtigen Stelle, sollte sich ein gerader Frequenzgang ermöglichen lassen.
    Zeitrichtig und ohne Weiche.
    Soo schlecht sind Piezos nicht, immerhin haben sie eine Keramikmembran , es gibt da ein paar Freaks...
    Grüsse, Bernhard
    Es sind ziemlich viele "wenns" in Deiner Beschreibung, nicht wahr?
    Ob die Einsparung der Weiche so ein durchschlagenden Effekt haben wird, wage ich zu bezweifeln. Das Problem mit der Schallbündelung des Hochtonanteils am (sich bewegenden!) Konus hast du aber auf jeden Fall. Und das in Verbindung mit der eigenen Welligkeit des Hochtöners...
    • Bernhard
      • 06.04.2001
      • 469
      Ich sehe nur ein "wenn", und das ist symbolisch, aber wenn du Angst vor "wenns" hast, bau einfach Bauvorschläge nach, dann bist du auf der sicheren Seite
      • Patrick
        • 22.04.2002
        • 186
        Auch mit Bauvorschlägen ist man nicht vor "wenn"s geschützt. Ein Selbstbau nach Vorschlag ist nur gut, wenn auch der Vorschlag gut ist
        Patrick
          Nee, so ganz abwegig ist es nicht, ich habe ein Magnat-Dipol im Nacken, der genau so aussiet, wie Du es Dir vorstellst: nur ist es eine Neodym-Kalotte, die da vor der Membran des Tieftöners angebracht ist.
          Wie es klingt? Na ja, ich bin gerade dabei mir andere Rears zu konstruieren: mit "wenns".
          Ist das ne Antwort?
          Harry Müller
