subwoofer und ihre bauformen
  • hugaduga
    • 13.11.2003
    • 36
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe seit ca einem 3/4 Jahr zwei Mivoc LAW 3064 rumliegen und bin am suchen, überlegen und verzweifeln. Warum?
    Ich weiss nicht was für ein Basssystem ich bauen soll, vielleicht:
    Eckhorn
    Impulskompensiert
    Compound
    Stinknormal Bassreflex Zusammen/Getrennt
    TL
    oder sonst noch was anderes
    Als Satelliten habe ich die Couplet.
    Naja bei der Aktion spielt die Grösse des Systems keine Rolle, weil ich es in die Möbelierung integrieren werde.
    Was ist Klanglich am saubersten, möglichst unkritsch in der Aufstellung usw.
    Ihr wisst schon; WAS IST PERFEKT?
    Danke für Entscheidungshilfefindung (bl... Wort)
    Amen hugaduga
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Was solls denn werden?
    Heimkino oder Musiksub?
    Wie groß ist der Raum?
    Müssen alle 2 Chassis verbaut werden?
    Welchen Amp hast du zur Verfügung, Bassentzerrung möglich?
    Mit dem Mivoc geht vieles:
    Eckhorn - eher nicht
    Impulskompensiert - warum nicht?
    Compound - nicht notwendig, da mit dem LAW kleine Gehäuse auch "normal" möglich sind
    Stinknormal Bassreflex Zusammen/Getrennt - eher getrennt, wegen Raummoden
    TL - geht gut, aber groß
    Dipol - sauberer Klang aber leise
    geschlossen und entzerrt - für Heimkino, klein
    Den perfekten Sub für alle Anwendungen gibts nicht, sonst hätten wir den alle.
    mfg Stefan
    PS: Alternative - weiter mit Couplets ohne Sub hören und die Chassis günstig an mich verkaufen
    mfg Stefan
    • Hawaii
      • 26.12.2002
      • 135
      Ich bin gerade dabei mit zwei LAW 3064 XM einen W-Dipol zu bauen - ist meiner Meinung nach zum Musikhören am besten geeignet.
      Bei Bedarf hab ich auch den Bauplan für den CT 179 (als BR-Subwoofer) für dich!
      Alex
      Jetzt wieder online: www.hifialex.de
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Perfekt
        Hi hugaduga,
        perfekt ist, was ne große Fläche hat beim Bass!
        Also bleibt nur ein Horn! Aber keine gefaltene Kiste, sondern max. mit nem großen Radius gebogen. So in etwa wie mein Subbasshorn
        oder:
        hier ein Beispiel für ne "gebogene" Schallführung in Kleinformat.
        Oder viel Fläche durch ne größere Menge von Treibern in geschlossener Box. ( oder URPS lass ich mal weg)
        Meine Hornlautsprecher
          • 28815
          Kleines Horn=kein Tiefbass
          Physik gilt für alle in diesem Universum!
          • markus
            • 04.02.2003
            • 373
            hugaduga,
            ichse1 hat Recht. Der Mivoc ist vornehmlich für kleine BR-Gehäuse konstruiert. Sehr schwere Membran, niedriger Wirkungsgrad.
            Bei den Chassisparametern kein Horn, kein Dipol oder TML* (es sei denn, leise reicht), kein Compound.
            Bau das empfohlene Mivocgehäuse bzw. CT 179 einzeln und Bassreflex. Drücken die Kisten zuviel, BR verstopfen, dann klingt es trockener. Wenn Du mit nem einzigen Sub im Raum gut hören kannst, die beiden Gehäuse Rücken an Rücken verleimen (impulskomp). Flexibler gehts kaum, oder?
            *kannst Du 2 Stück von mir geschenkt haben
            @Peter
            wie groß soll er denn das Horn bauen, damit der gleiche Tiefbass wie beim CT179 rauskommt?
            Gruß Markus
            Gruß Markus
            • hugaduga
              • 13.11.2003
              • 36
              Zur Benutzung: 28 qm(7x4), Heimkino (bald),
              Wie sehen eigentlich die Reflexkkanäle bei der CT 179 aus und wie sollte die Aktivierungsmaschine sein ( könnte das mein alter StereoVV machen oder muss ich den unteren Frequenzen Beine machen)
              Dipol würde mich auch interessieren, aber habe in dem grossen Thread gelesen, dass es wohl vom Druck wohl eher für meine kleinen Vifa-BB`s reicht und nicht für das werdende Heimkino (die Mivoc`s sind scheinbar zu mickrig).
              Zum Eckhorn: in der letzten HH war so ein "Setzbaukasten" zum Thema drinnen und nach Vergleich der Parameter mit den LAW schien mir das irgendwie zu passen. Meint ihr das es so verkehrt wäre? Der Schalldruck wäre ja ganz lustig.
              Ich warte auf Erleuchtung ;-)
              Amen
              hugaduga
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Für den CT 179 und für geschlossene Subs sollte eine Bassanhebung vorhanden sein => Stereo VV reicht nicht
                Zu den Schalldruckangaben des Eckhorns muss bemerkt werden, dass hier der in- room- Pegel angegeben wird. Der liegt bei Eckaufstellung um bis zu 9dB über dem Freiluftpegel! Das muss beim Vergleich berücksichtigt werden. (geschlossener Sub mit 90dB im Freifeld, im Eck ~99dB)
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • Tuti
                  • 14.12.2002
                  • 739
                  Schönen guten Tag. Hier im Forum hab ich auch mein LAW reingestellt.
                  http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=5340
                  Für BR: Steht alles drin was du brauchst.
