SOLO 100, Welche Frequenzen im unteren Gehäuseteil
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Welche Frequenzen tummeln sich eigentlich im unteren Gehäuseteil der Solo 100?
    Der innere Kanal ist auf etwa 60Hz abgestimmt. Heißt das, dass da nur mehr Frequenzen bis etwa 100Hz im unteren Teil unterwegs sind, weil der Kanal für höhere F. "dicht" ist?
    Das wäre für Versteifungs- und Dämmmaßnahmen wichtig.
    mfg Stefan
    mfg Stefan
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Hallo maha, kannst Du mir helfen?
    mfg Stefan
    mfg Stefan
      • 5398
      Wieso sollte der Kanal "dicht" sein? (ernste Frage)
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        Ichse1, deine Anfrage ehrt mich.
        Ich hab auch schon mal disbezüglich herumtheoretisiert.....
        Des woa oba nua ausn Gfüh. Gongred woa des ned! Und a bissl Browokazion woa a dabei.....
        Ehrliche Meinung!
        -- Falls die Messtechnik OK sagt, dann ist´s auch meistens OK.
        -- Über gekoppelte Resonatoren sollen PhysikDoktoren referieren.
        Gruß, maha
        • Reservemaha
          • 12.06.2003
          • 560
          Mr.E!
          "Dicht" ist relativ! "Offen" auch......
          Aber für "offen" kann ich ein Beispiel liefern.
          Eine auf 40 Hz Gehäuseresonanz abgestimmte BR-Box wird bei einer tieferen Anregung relativ "offen" reagieren.
          Beispiel: bei 30 Hz.... der akustische Kurzschluss nimmt überhand. Die hubbegrenzende Luftfeder ist relativ pfutsch.
          Weil das Gehäuse unterhalb Fbox betrieben wird. Und der Luftpfropfen im Br-Rohr reagiert nunmehr auch anders. Nix phasendrehende Massehemmung! Er geht mit der Membranrückseite mit. Was gegenphasigem Output entspricht.
          ????? Hier will mich doch niemand prüfen???? *lol*
          Merke auf! Ich bin ein Hund! Obwohl ich keine Ahnung habe!!!
          Gruß, maha
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Sers maha,
            Oiso I wü di net prüfm. Dast a Hund bist, des wiss ma eh. Und des is a guat so.
            Es geht um die Gehäuseversteifungen und da scheinst Du der Spezialist zu sein.
            mfg Stefan
            mfg Stefan
              • 5398
              Also so wie ichse1 das formuliert hat, dachte ich, es ginge darum, ob oberhalb von 100 Hz nichts durch den Kanal durch kann.
