Übertragungsverhalten für 100 Liter Sub mit TIW 360 geschlossen?
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1976
    Bin zur Zeit mal wieder am planen und finde meinen eigenen Thread zum Thema Doppelsub, wo Tomtom alles erläutert hatte, nicht mehr.
    Ich verwende ja zur Zeit den TIW 360 als Sub in einem BR-Gehäuse mit 100 Liter (netto) und VOX 300 Abstimmung. US. hat seine Subs geschlossen mit dem GF 200 aufgebaut und dabei recht gute Ergebnisse erzielt. Da ich wegen der weiteren Installation von Plattenabsorbern auf jeden Fall die Subgehäuse ändern müsste (BR-Auslass stört), stellt sich bei mir gerade die Frage, was sich wohl für ein Übertragunsverhalten ergeben würde, wenn ich einfach den BR-Kanal schliessen würde.
    Könnte das mal jemand simulieren. Eine Grafik wäre auch nicht schlecht. Der Raum misst 4,85 x 4,25 x 2,63m.
    Kein Plan!
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Der Thread wurde bei der Umstellung der Forumssoftware gelöscht (wie oft habe ich mich eigentlich schon darüber aufgeregt, daß kein Archiv angelegt wurde...)
    Wenn jemand allerdings noch den Thread "auf Platte" haben sollte, würde ich mich auch dafür interessieren.
    MfG B.
    • US.
      US.
      • 05.07.2003
      • 307
      Hi Norbert,
      Ich habe GF250er verwendet!
      Ich habe mal kurz mit diesem Online-Rechner simuliert:
      http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp#sealed
      Bei 100l erhälst du Qtc = 0,41
      f3 = 80Hz
      f6 = 50Hz
      f9 = 35Hz
      Hier nochmal die ganze (unübersichtliche) Tabelle:
      Vas: 135 , fs: 28 , Qts: 0.28 fb: 0.001 , Vb: 101.398 , Ql: 100000
      f: 10 Hz, -26.0 dB f: 15 Hz, -19.7 dB f: 20 Hz, -15.7 dB f: 25 Hz, -12.9 dB f: 30 Hz, -10.8 dB
      f: 35 Hz, -9.24 dB f: 40 Hz, -7.97 dB f: 45 Hz, -6.94 dB f: 50 Hz, -6.09 dB f: 55 Hz, -5.39 dB
      f: 60 Hz, -4.80 dB f: 65 Hz, -4.29 dB f: 70 Hz, -3.86 dB f: 75 Hz, -3.48 dB f: 80 Hz, -3.16 dB
      f: 85 Hz, -2.88 dB f: 90 Hz, -2.63 dB f: 95 Hz, -2.41 dB f: 100 Hz, -2.22 dB f: 105 Hz, -2.04 dB
      f: 110 Hz, -1.89 dB f: 115 Hz, -1.75 dB f: 120 Hz, -1.63 dB f: 125 Hz, -1.52 dB f: 130 Hz, -1.42
      Das Gehäuse ist also leider unnötig groß für eine geschlossene Konstruktion. Was mir auch wieder zeigt, daß Volumen/ Schallleistung bei cb nicht schlechter als bei BR ist.
      Entzerren muß man aber so oder so aufgrund des starken antriebs, unabhängig vom Volumen.
      Für 100l wären zwei 360er gerade recht, was immer noch ein Qtc von 0,5 ergeben würde.
      Gruß, Uwe
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1976
        Danke Uwe,
        Das mit dem geschlossenen Gehäuse scheint beim TIW 360 wohl keine so gute Idee zu sein. Eventuell kann ich den BR-Kanal aufsplitten. Soll angeblich problemlos funktionieren.
        Kein Plan!
