VIB-AL 170 Center
  • Findus
    • 25.04.2003
    • 41
    VIB-AL 170 Center
    grade hab ich meinen VIB-AL 170 Center fertig gestellt.
    Der hat das gleiche Volumen wie die original VIB und hört sich bei Filmen echt gut an...
    Er liegt auf der Fensterbank, Höhe 28cm (die G25FFL hab ich mit der Oberfräse ein wenig gekürzt, damits nicht mit dem AL 170 kollidiert ;-() ), Tiefe 20 cm, Schallwand ragt 5 cm raus, Breite 93 cm.
    Super Sprachverständlichkeit, der Klang der Fronts und des Centers harmoniert wie erwartet perfekt. Mr. Woofa wird zwar mal wieder mangelnden Tiefgang beklagen, aber für mich reichts dicke
    Mein Technics Receiver SA-DX 950 geht zwar bei hohen Lautstärken mit 3 VIBs (4 Ohm) in die Knie, aber was solls…
    Muss mal ein Leistungsstärkerer her!
    Die Kompensationsmagneten ankleben ist ohne Kontaktkleber ein scheiß Job, ich hab sie hinterher mit Kabelbindern über Kreuz verspannt (durch die Schraublöcher).
    Ich muss der Box noch ein Finish verschaffen, das gibt’s erst in den Semesterferien…
    mfg
    Findus
    • 04.08.2002
    Magnete aufkleben geht prima mit Pattex.
    • Findus
      • 25.04.2003
      • 41
      Tja, nur wo Samstags um 19 Uhr Pattex herbekommen??
        • 04.08.2002
        Tankstelle.
          • 21.09.2001
          • 4771
          ring oder ähnliches um die Sicke / Kalotte zu schützen, das >Teil umgekehrt auf den Tisch und dann den mit Uhu eingeschmierten Magneten mit einer kleinen Schraubzwige und ggf. einen Stück Brett festpannen, nur so, das es hält.
          Wieso sollte ich mangelnden Tiefgang bekalgen? Hat doch etwa das gleiche Volumen wie die Stand-VIBs?
          • Findus
            • 25.04.2003
            • 41
            Vol ist genau gleich zur normalen Vib!
            Der Tiefgang kommt ja vom 17er, also kein Vergleich zu einer Vox2XX mit TL-Unterstützung!
            Findus
              • 21.09.2001
              • 4771
              Ahso,
              nee, das ist klar, aber wenn es doch perfekt zu den Fronts paßt dann ist das doch OK. Und Nen TL kannst ja immer noch bauen
                • 25.09.2001
                Da ich auch selber die VIBs schon hören durfte und der Meinung bin, das sie für Musik einen wirklich ausreichenden Tiefgang haben, muss ich dann aber in Bezug auf HK doch sagen, das ein SUb unerlässlich ist, der LFE braucht das einfach.
                Das hat allerdings mit Lautstärke nicht das geringste zu tun.
                PS: Mich persönlich würde dann aber ein optischer Anblick des Centers doch interessieren (und jeman anderen garantiert auch).
                Wäre es möglich, mir ein Pic zu mailen ?
                • Findus
                  • 25.04.2003
                  • 41
                  Ich hab leider keine DigiCam greifbar und heute abend mache ich mich wieder auf zum Studium.
                  Aber es ist eine Kiste, die auf der Fensterbank liegt, 93 cm breit, 28 cm hoch und 20 cm tief. Die Schallwand hat ca 21 cm und steht mittig etwas vor.
                  ______________________________________
                  |......................|.....AL170.|.............. .......|
                  |......................|...G25FFL..|.............. .......|
                  (die Punkte sind nur Platzhalter, weil das Forum die Leerzeichen löscht)
                  So in etwa!!! :-))
                  Findus
                    • 25.09.2001
                    Jau, alles klar, habe sogar ich verstanden....danke !
                    • seebaer
                      • 22.10.2002
                      • 321
                      die Vib 170 habe ich ja auch (4 Stück). Beim Center habe ich mich - wie We-Ha weiss - immer noch nicht endgültig für ein Design entscheiden können. Ich kann mich einfach noch nicht mit so einer riesen Kiste über oder unter derm TV anfreunden. Zur Auswahl stehen:
                      - ca. 8 Liter geschlossen ab ca. 100 Hz, stehend oder liegend
                      - liegende Box mit Originalvolumen, Chassis in der Mitte nebeneinander
                      - ca. 4 Liter geschlossen mit AL130 statt AL170 und entsprechender Weiche
                      Ich tendiere zur ersten Variante als Kompromiss zwischen Ungetüm und gleichem Klang. Dass Bassmanagement meines AVR ist erfreulich flexibel.
                      Als Sub ist ein T36.39 geplant. Nur für HK, für Musik reicht es auch so bei meinen Lautstärken.
                      Bye, Bernd.
                      PS: @We-Ha: wie sieht es denn in der dunklen Jahreszeit mit deiner Zeit aus? Ich bräuchte noch nen Rohbau für so einen Center und den Sub. Am Finish könnte ich mich ja dann mal selbst versuchen. Mit der Oberfläche an meinem Abenteuerbett bin ich ganz zufrieden (Clou Klarlack gerollt).
                        • 08.09.2001
                        Ich würd beim AL170 bleiben, aber leg das ruhig. Das ist nicht so kritisch wie man oft denkt. Ich würds aus 16er Spanplatten aufbauen und anhören. Wenn du's so aufbaust: Schwarzer bespannstoff drüber und es passt.
                        • Findus
                          • 25.04.2003
                          • 41
                          Ungetüm ist das richtige Wort für meinen Center!!!!!!
                          Aber solangs mit dem HAF zusammengeht!
                          Findus
