Weiche bei Vox und co
  • Australiaman
    • 03.11.2003
    • 8
    ich habe mich schon Stundenlang durch die Suchfunktion gewurschtelt, aber ich finde leider keine genauen Angaben, wo ich die Weiche bei einer Vox 252 oder Vox300 hinbauen sollte. Ich halte die Platzierung hinter dem Bass auf die Seitenwand für echt daneben. Da ich die Mikrofonie gerne ausschließen möchte würde ich gerne die Weichen woanders hinpflanzen ohne Einfluss auf die Akustik nehmen zu wollen , oder zumindest nur zu einem kleinen Prozentsatz.
    Wo habt ihr die denn hingebaut??
    Danke für die Infos
    Da Aussi
    • 28575
    Genau da hin, da es keine Mikrofonie gibt.
    Trotzdem würde ich heute ein Fach auf die Rückseite oder in den Sockel machen, da kommt man leichter bei einem Update ran.
    • Australiaman
      • 03.11.2003
      • 8
      hmm, und der dicke Tieftöner nimmt keinen Einfluss auf die Weiche?? der TIW ist doch nicht geschirmt oder?
      wie sieht so ein Fach aus?
      danke
      Da Aussi
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        ich denke wenn es mit der weiche an der stelle probleme geben würde hätte visaton einen anderen platz in der bauanleitung vorgeschlagen
        die sind doch nicht doof
        gruss guido
        • ST1100
          • 20.01.2002
          • 1413
          Immer wieder schweifen diverse threads (zB wOOfie's VOX Matrix) darüber aus was nicht alles verbessert werden kann, aber im Kernsatz stellt sich dann immer wieder heraus wie sehr andere Dinge doch weit mehr Einfluß haben als verbesserte Versteifungen oder ausgelagerte Weichen...
          for your peace of mind:
          - umwickle die Spulen fest mit Coroplast (elastisches Isolierband)
          - fixiere Bauteile mit Kabelbinder und/oder Heißkleber
          - packe einige Lagen air-pack Folie hinter die Platine um Schwingungen zu verhindern
          Auch wenn's zu keinem hörbaren Unterschied führen sollte, es beruhigt zumindest daß sich so höhere mechanische Festigkeit ergibt und keine Lötstelle brechen kann
          regards
          regards
          • Australiaman
            • 03.11.2003
            • 8
            jo, auch wieder war.
            Ok , das mit dem Fach wär interessant. Ist das ein internes Fach oder baut ihr das Extern? Bei meinen anderen Boxen sind die immer Extern untergebracht
            Da Aussi
              • 28575
              So isses, das Fach kannst Du gestalten, wie Du willst.
              • Australiaman
                • 03.11.2003
                • 8
                okidoki, danke für die info. dann werde ich mal tüfteln
                Da Aussi
                  • 22.09.2001
                  • 4770
                  Ich hab das so gelöst (Box auf dem Kopf)
                  muß natürlich beim Volumen der Box mit berechnet werden, also die Box dann entsprechend ne dee größer bauen.
                  • Australiaman
                    • 03.11.2003
                    • 8
                    ahhhsooo, nu aber hab ich es verstanden. Irgendwie is Montag in meinem Kopf
                    danke Mr.Woofer
                    Da Aussi
                    • Dragon2001
                      • 07.04.2003
                      • 204
                      wie siehts dann erst freitags in Deinem Kopf aus.......
                        • 4522
                        So ein Weichenfach ist sicher eine Supersache, wenn man bedenkt, dass wir die Weichenschaltung öfters wechseln als das Hemd.
                        Aber unbedingt nötig ist es nicht, denn das Streufeld des Tieftöners stört die Weiche nicht. Es handelt sich um ein sehr schwaches Gleichfeld (konstantes Magnetfeld), das nicht von den Signalen moduliert wird. Es gibt also keine störenden Einstreuungen in die Spulen.
                          • 22.09.2001
                          • 4770
                          Hmmm... Steckmodul-weichen.... hmmm.... ne Steckerleiste mit den Anschlüssen für die ganzen Chassis hinten in der Weichenkammer, und dann einfach die neue Version einstecken... hmmm.....
