couplet orginal
  • anarco
    • 19.01.2003
    • 5
    couplet orginal
    hallo,
    habe gerade die couplet orginal fertiggestellt. die klangqualität ist wie von visaton gewohnt hervoragend. aber die abstimmung... liegt es veleicht an der neuen weichenmodifikation oder habe ich einen baufehler gemacht. oder ist es die d´appolito konfiguration, an die man sich erst gewöhnen muß. meiner meinung nach sind sie sehr basslastig und der mittenbereich klingt sehr dünn. die ht sind ok. kann man mit der dämmung etwas beeinflussen. bin im moment etwas ratlos.
    vielen dank!
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1490
    versuche deine Eindrücke etwas näher zu beschreiben, was heißt basslastig, was heißt dünner MT. Gerade in der Einlaufphase klingen die Chassis noch nicht optimal.
    Welche Boxen hast du vor der Couplet gehört, auch das ist wichtig zu wissen.
    Thomas
    vom Reim
      • 12248
      Hast du die Couplet evt. direkt an der Wand stehen/hängen ? Dann wird sie immer Basslastig klingen.
      Andererseits ist sie ja gerade wegen ihres enormen Basses so gelobt worden....
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        hmm, habe Stand-Couplet (originales Nettovolumen, BR hinten), freistehend und finde die zeichnen gerade im HT/MT hervorragend. Habe die HT sogar mit Pegelsteller leicht gedämpft (~-1db). TT ist für 2x 13er MTs eigentlich hervorragend IMHO aber keinesfalls basslastig wie Du es beschreibst.
        regards
        regards
        • Stargator
          • 24.01.2003
          • 65
          Die Studio Abstimmung bzw die Erhöhung des Vorwiderstandes (2,2 Ohm) am Hochtöner können den Hochtonbereich etwas absenken (das kann man auch in der Couplet Studio anschauen).
          Baßbetonung könnte auch ein zu kurz geratenes Baßreflexrohr sein oder eines mit zu großen Druchmesser.
          Ich würde das ganze auf jeden Fall noch etwas einspielen lassen.
            • 22.09.2001
            • 4772
            mal geschaut, ob MT/HT richtig gepolt sind?
            Meine Homepage!
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Der Bass wird tiefer, aber nich unbedingt lauter. IMHO - natürlich
              EDIT: Wirres Zeugs geschrieben...
              [Dieser Beitrag wurde von Basstler am 04. Februar 2003 editiert.]
              Straight-forward!
              • anarco
                • 19.01.2003
                • 5
                hallo,
                erstmal vielen dank für eure antworten!
                die box ist richtig verpolt, habe statt der orginalkabel 3,5er genommen(möglicher grund?)
                im weiteren habe ich mit der aufstellung rumexperimentiert. ursprünglich standen die boxen auf dem boden(mit spikes). habe sie jetzt mal auf stühle gestellt. der bass ist jetzt weniger dominant, aber der mt bleibt weiterhin sehr dünn (nicht wie von einer box dieser klasse erwartet). ich habe 19er spannplatte benutzt. sollte ich zumindest die seitenwände verstreben? sie klingen beim klopftest nicht gerade massiv?
                vielen dank!
                • Mad-Onion
                  • 11.04.2002
                  • 485
                  <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>
                  [/quote]
                  dann verpol se mal falsch!
                  dann isse richtig gepolt
                  Ich werde keine doppelten verneinungen nicht benutzen!
                  • robbo
                    • 05.09.2002
                    • 37
                    Hallo anarco!
                    Also wenn Du schreibst, dass Sie jetzt auf Stühlen stehen, dann ist das meines Erachtens noch immer zu tief. Du solltest den Hochtöner auf Ohrhöhe bekommen.
                      Also, Anarco, ohne dir zu nahe treten zu wollen: Wenn du dir mit der Kabelfrage nicht im klaren bist, zeugt das von noch nicht ganz so viel Ahnung.
                      Deshalb würde ich vorschlagen, du kontrollierst erstmal den Aufbau der Weiche; vorausgesetzt, du hast sie selber gelötet, und nicht die Fertigweiche benutzt.
                      Gruß.
                      • austrotom
                        • 06.01.2003
                        • 556
                        Zwei Streben zwischen die Wände und die Boxen auf Ständer damit der HT auf Ohrhöhe kommt. Boxen wenn möglich weg von der Wand ansonsten, wie schon specialist schrieb, die BR-Rohr verstopfen. Versuchs mit Socken.
                        Gruß, Thomas
                        KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                        • Mad-Onion
                          • 11.04.2002
                          • 485
                          oder mit katzen
                          • Battlepriest
                            • 26.02.2001
                            • 1005
                            Da haben ein Couplets nun wirklich nichts zu suchen. Oder bist Du Südostasiate und sitzt nur auf dem Boden? Letztlich wären sie selbst dann noch zu niedrig
                            Also, bring die Teile in eine vernüftige Abhörposition. Wie bereits geschrieben etwa auf Achse des Hochtöners. Beschreib dann nochmal den Kalngeindruck.
                            • Andi
                              • 02.01.2001
                              • 118
                              Schön zusammengerollte Socken passen genau in das BR-Rohr der Couplet - das kann ich bestätigen, und bin somit der 3. der das so handhabt :-)
                              Wobei ich zu Socken aus reiner Schurwolle tendiere (aufgrund es High-Endigeren Klanges natürlich).
                              Grüsse
                              andi
