Mein erstes mal. Tips erbeten
  • moser7
    • 20.09.2003
    • 244
    Ich hab letzte Woche meinen ersten "Selbstbau LS" bestellt.
    Ein päärchen VOX 252 MTI.
    Nun ist es ja bald soweit, ich muss die sache montieren.
    Gibt es von Euch Tips die nicht in der Anleitung stehen, oder verbesserungen o.ä. ?
    Wie befestigt Ihr die Dämmwatte am Gehäuse?
    Kleber oder Tackern? oder wird das nur wild reingelegt??
    Mit wieviel mm bohrt ihr das MDF vor??
    Für alle Tips bin ich dankbar.
    Mfg.
    B.Hansen
    P.S. lohnt Silberlot??
    Ach ja, und zuletzt noch gibt es eine Zuordnung für die Bassabsenkung so z.B. 8,2 Ohm = x db Absenkung?
    nix
    Glückwunsch.
    Silberlot ist Blödsinn, vorbohren mache ich mit 2,5 oder 3mm, je nach dem, was da gerade rumliegt, Dämmmaterial wird nur reingelegt, aber nicht wild. Eine weitere Befestigung braucht es nicht.
    Viel Spaß.
    • Lübbi
      • 23.08.2003
      • 10
      Schöne Grüße
      Das mit dem Silberlot ist möglicherweise eine elitere Glaubenssache. Ich würde es verwenden wenn ich es hätte, ansonnsten ist jede Lötstelle die keine kalte ist eine gute Lötstelle. Ich weis aus eigener Erfahrung das es bei zusammenbau der Boxen nicht schnellgenug gehen kann.
      Ich mußte allerdings auch erfahren das überrtriebene Hektik
      auch Schäden verursacht über die Du Dich sicher später ärgern wirst. Also immer schön locker bleiben und alles mit der Ruhe angehen lassen denn der ganze Kram kostet ja auch ne Stange Geld ( dafür klingt er allerdings auch genial )
      angenehme Vorfreude
      Gruß Lübbi
        • 5412
        Was hat es eigentlich mit diesen kalten Lötstellen auf sich??
        • Lübbi
          • 23.08.2003
          • 10
          Kalte Lötstellen können entstehen wenn beim beim löten nicht genug Hitze den Lötpunkt erreicht, oder das lot nicht richtig abkühlen kann. An der Lötstelle entsteht dann sowas wie ein Wackelkontakt z.B. auf der F - weiche wenn Du nach dem Löten denn einen Draht des Wiederstandes oder Kondensators noch bewegen kannst obwohl Du ihn gerade angelötet hast. Kommt selten vor aber es passiert schon mal. Es kann auch sen das diese kalten Lötstellen nach einiger Zeit ( Jahren !! ) auftreten.
          Das fällt bei Frequenzweichen möglicherweise garnicht so schnell auf. Die Radio + Fernsehtechniker kennen das Problem von den TV Geräten und dergl.
          angenehmes Löten
          Lübbi
          • moser7
            • 20.09.2003
            • 244
            Kallte Lötstellen kann man meist daran erkennen, dass sie matt sind. Gute Lötstellen sollten glänzen.
            nix
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              Läßt sich einfach verhindern in dem man besonders bei dicken Kabeln zuvor beide Teile nur für sich verzinnt (i.e. Kabel, Kontakstelle der Weiche) und erst dann zusammenlötet; weitere Vorteil: muß nicht so draufkochen.
              regards
              regards
              • austrotom
                • 06.01.2003
                • 556
                Willst du das Gehäuse verschrauben? Würd ich nicht machen, siehe auch die Vorstellung der DuAl in der Galerie. Leimen reicht völlig.
                Was man natürlich immer machen kann ist mehr Versteifungen einzubauen. Da darunter aber das Innenvolumen leidet, mußt du dann die Außenabmessungen dementsprechend anpassen. Ein paar Liter auf oder ab dürften aber egal sein. Selbiges gilt für das Anbringen von Bitumenmatten, nicht jedoch für Nadelfilzmatten, bei denen kannst du das Gehäuse unverändert lassen.
                Gruß, Thomas
                KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                • moser7
                  • 20.09.2003
                  • 244
                  nene, das Gehäuse nicht verschrauben.
                  Die Chassisbefestigung, darum geht es.
                  Das Gehäuse ist von Plus, das ist schon fertig.
                  nix
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    miss den kerndurchmesser der schraube
                    den musst du freibbohren
                    gruss guido
                    • ST1100
                      • 20.01.2002
                      • 1413
                      Meine VOX Gehäuse von Plus sind schon vom Lackierer retour, werde di. Wo. alles step-by-step einbauen; bin schon gespannt
                      regards
                      regards
                      • moser7
                        • 20.09.2003
                        • 244
                        Jo, sach dann mal bescheid.
                        Mein Zeug hab ich erst letzte Woche bestellt, hab also noch ein wenig Zeit. Schreib aber mal, wie die Qualität der Gehäuse so ist,
                        dass ich weiss, was auf mich zukommt. (Wollte eigentlich auch erst Lack nehmen, habe aber dann auf Kirsche Furnier umdisponiert.)
                        nix
                        • ST1100
                          • 20.01.2002
                          • 1413
                          Nunja, Plus läßt die Teile "im Osten" anfertigen (erklärt den Preis) und dort kennt man wohl noch keine Lamello-Fräse..., die Dinger sind zusammengestiftelt, dafür jedes Löchlein fein säuberlich verkittet...
                          Ausführung: standard wie BV von Visaton, alles schön dicht und bündig verleimt; alle Kanten danach bündig-gefräst.
                          Kann sein daß Du eine Fase nachputzen mußt, bei mir war eine nicht ganz plan (nach außen gewölbt)
                          Chassis-Fräsungen soweit ok, sogar die "Eumel" für die Klemmen der HTs ausgeputzt; auch DeKorrahmen und Öffnung für TIWs fein gemacht; so gesehen bodenständig aber braves Handwerk.
                          Sind auch anständig verpackt und überlebten die Spedition unversehrt.
                          regards
                          regards
                          • Merlin
                            • 30.11.2002
                            • 837
                            MDF gelocht und dann Kitt drüber?
                            uh... gar nicht gut... also lackieren würde ich sowas nicht, das dauert nicht lange dann sieht man sofort wo der kitt ist und das finish ist im eimer...
                            liegt an unterschiedlichen eigenschaften von mdf und dem kitt etc... das wird nix, das sieht man razz fatz durch den lack sobald mal ein paar temperaturwechsel auf das gehäuse gewirkt haben....
                            • Merlin
                              • 30.11.2002
                              • 837
                              Siehe auch diverse Kommentare in diesem Thread:
                              http://www.visaton.de/vb/showthread....5&pagenumber=1
