macht das Sinn???
  • loginro
    • 06.10.2003
    • 27
    macht das Sinn???
    hallo an alle,
    ich bin jetzt noch nicht so ganz der LS-Profi, deshalb auch folgende Frage:
    ich habe vor mir eine Sub/Sat-Kombination zu bauen. Hochtöner, Mitteltöner und Bass für Sub sind vorhanden. Ich dachte an einen Sub und möglichst kleine Sats mit folgendem Aufbau
    Sat:
    DTW 8.12 NG 8 OHM (vorhanden)
    DMR 35 8 OHM (vorhanden)
    W 130 S 8 OHM (nicht vorhanden)
    Standard 3-Wege-Weiche (vorhanden)
    Sub:
    ALTO GENESIS SUB (nicht vorhanden)
    kann ich da jetzt die vorgeschlagene Weiche des Subs mit meinem Sat vo oben übernehmen???
    Das soll jetzt klanglich nicht High-End werden! Das schaffen schon die Chassis nicht, aber Hörbares soll schon rauskommen...
    Danke,
    Jochen
    das ist jetzt aber nochmal n anderes projekt als das was ich simuliert habe, oder?
    • Battlepriest
      • 26.02.2001
      • 1005
      Ich kenn jetzt die alten Kalotten nciht so genau. Aber der Name legt mal nahe, dass es sich bei der einen um eine 34mm Kalotte handelt. Das erscheint mir völlig überflüssig. Man kann einen 13er TMT problemfrei an eine 19er oder 25er Kalotte anklemmen. Ohnehin kann ich mir nur schwer eine sinnvolle Anwendung für 34mm Kalotten vorstellen. Mag auch ein Grund sein, weshalb die vom Markt verschwunden sind.
      • loginro
        • 06.10.2003
        • 27
        @farad
        keine Angst, das ist ein anderes Projekt!
