Eigenartiger Stromverlauf bei Resonanz
  • MartinSt
    • 02.02.2003
    • 26
    Ich habe kürzlich die TSPs einiger Chassis gemessen. Dabei ist mir bei meinen Mivoc LAW 3064XM aufgefallen, dass der Strom bei Resonanz nicht gerade wie eine Sinuskurve aussieht.
    Worauf ist das zurückzuführen?
    Das Chassis war beim Messen senkrecht und völlig fest eingespannt.
    Das Bild ist nur vom Oszi abgepaust - deshalb die schlechte Zeichnung.
    Zuletzt geändert von MartinSt; 08.07.2006, 11:03.
    • 26.04.2002
    Hub zu groß?
    • MartinSt
      • 02.02.2003
      • 26
      Nein, der Hub war sehr klein.
      Die Spannung war völlig unverzerrt, nur der Strom eben nicht.
      • MartinSt
        • 02.02.2003
        • 26
        Die Amplitude der Membranexkursion war bei vielleicht 1..2 mm aber nicht mehr.
        Und +/-7,5mm sind doch auch nicht sooo wenig.
          • 26.04.2002
          Messung bei noch kleineren Hüben und auch bei großen Hüben erneut durchführen.
          Es muß damit zu tun haben. Gibt es Impedanzring?
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            So ist das nun mal!!!!
            Klippel lesen....
            ´Rund um´ und ´unterhalb´ der Reso geben sich diverseste Nichtlinearitäten die Hand. Sie vereinen sich zu einer Armada..... Welche jedwede HiFi-Intention bekämpft, bei höheren Hüben...
            Is ja wurst, denn dann tönt´s eh´ schon so laut, dass man nix mehr merkt.
            Hey! Schon mal saubere UND pegelkräftige 35 Hz gehört???
            Gute Nacht, maha
            PS: Bessere Weichen-Bauteile und bessere Endstufen können Wunder bewirken!!!! Bessere Kabel auch! Besonders wirksam sind die teuren! *kicher*
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Wo kann man denn den nun viel zitierten Klippel lesen?
              Straight-forward!
              • Patrick
                • 22.04.2002
                • 186
                www.klippel.de , aber nur in Englisch... (mir macht das nix )
                Patrick
                  Mir macht das lesen auch nix, nur mit dem Verstehen, da hapert's.....und Babelfish macht da einen Jux draus....
                  • MartinSt
                    • 02.02.2003
                    • 26
                    Ist die Resonanz dann trotzdem bei der Frequenz, bei der der Effektivwert des Stroms minimal wird?
                    • Patrick
                      • 22.04.2002
                      • 186
                      "Die Resonanzfrequenz" gibt es genaugenommen nicht, sie verändert sich nämlich mit der Treiberauslenkung.
                      Da man als Hobbymensch das aber leider nicht vernünftig messen kann muss man wohl oder übel mit dem statischen TS-Modell leben.
                      Bei stärker von der Sinusform abweichenden Kurven sollte man beim Effektivwert messen ein Messgerät mit Echt-Effektivwertmessung nehmen, sonst gibts Fehler...
                      Patrick
                      • TheRogue
                        • 27.09.2002
                        • 157
                        Besitzt Visaton eigentlich Klippel-Kurven von den Chassis?
                        Manch ein PA-Hersteller rückt die Kurven heraus, manch ein ameriknischer weiss nichtmal, was das ist :-)
