Was für ein Gehäuse paßt?
  • JensB
    • 02.02.2003
    • 4
    ich möchte mir einen Subwoofer bauen. Was für ein Gehäuse könnte in Frage kommen?
    Folgender Bass 10" (Mac-Audio) ist 2* vorhanden (leider leider kein Visaton!..):
    Gesamtgüte (Qts) = 0.21
    Äquivalentvolumen (Vas) = 96 Ltr.
    Resonanzfrequenz (Fs) = 27 Hz
    Gleichstromwiderstand (Re) = 3.3 Ohm
    Schwingspuleninduktivität (Le) = 1.6 mH
    Lineare Auslenkung (Xmax) = 4.5mm in jede Richtung
    Mechanische Güte (Qms) = 3.4
    Elektrische Güte (Qes) = 0.22
    Kennschalldruck (SPL) = 91 dB
    Effektive Membranfläche (Sd) = 360 cm²
    Bewegte Masse (Mms ) = 62 gr.
    Kraftfaktor (BxL) = 12.9 Tm
    Mech. Widerstand (Rms) = 3.3 Ns/m
    Nachgiebigkeit (Cms) = 530um/N
    Verschiebevolumen (Vd) = Sd x Xmax = 324 cm²
    Habe mal mit WinISD rumgespielet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
    52 Liter Baßreflex / 2* BR-Rohr d:7,5 cm L:15,48 cm
    Was meint Ihr. Gibt`s noch ne bessere Alternative mit diesen Bässen in einem anderem Gehäuse (vielleicht TML o.ä.?) oder mit einer anderen Abstimmung?
    Leider bin ich blutiger Anfänger und frage mich nun, bevor ich anfange das Gehäuse zu bauen ob`s so korrekt ist oder ob es besser geht?
    Jens
    PS: Wenn das simulierte so okay ist, sollte man lieber 2 einzelne Kammern für die Bässe nehmen oder eine große?
    [Dieser Beitrag wurde von JensB am 05. Februar 2003 editiert.]
    • 22.09.2001
    • 4774
    2 einzelne Kammern sind auf jeden fall besser.
    Meine Homepage!
    • GeSta
      • 03.01.2002
      • 208
      .....und die Chassis u. BR-Rohre symmetrisch, also "Rücken an Rücken" einbauen. Bewirkt eine sehr deutliche Verringerung der Gehäuseschwingungen (Impulskompensation).
      Falls Du die Simu mit 2 Chassis durchgeführt hast, die Simu für 1 Chassis noch mal durchführen. Wird ein etwas anderes Ergebnis zeigen.
      Bis überneulich
      Gerhard
