Aria2-Innenteiler
  • Variatio
    • 02.09.2002
    • 172
    Aria2-Innenteiler
    macht es Sinn, durch einen Gehäuseteiler hinter dem Hochtöner der Aria2 jedem "TI 100" ein separates Volumen zuzuteilen?
    Ich dachte an zwei schräge Teiler, die dem Hochtöner ein kleines, spitz zulaufendes Volumen gönnen, wodurch das Gehäuse zusätzlich verstrebt wird und mögliche gegenseitige Beeinflussung der beiden TIs unterbunden wird.
    Dann müsste doch auch jedes der beiden Abteile die beiden Bassreflexrohre des ursprünglichen Aria2 erhalten, also dann insgesamt vier Rohre pro Aria, oder irre ich mich da???
    Variatio
    - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Schaden kanns auf keinen Fall.
    Du brauchst aber an den Rohren nichts zu ändern, wenn das Volumen pro Ti100 gleich bleibt also auch nur ein Rohr pro Ti100.
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • Variatio
      • 02.09.2002
      • 172
      Na, dann kann ich mich ja getrost ans Basteln machen!
      Danke!
