verzicht anfasen schallwand kanten
  • Superhatti
    • 08.11.2002
    • 215
    ist es richtig, dass ab einer bestimmten schallwandbreite auf das anfasen der kanten verzichtet werden kann ?
    wenn ja, ab welcher breite ?
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    die fasen sind nicht unbedingt nötig
    ich glaube nicht das du es hörst ob die box fasen hat oder nicht
    es sieht aber optisch besser aus, macht die box etwas schlanker
    warum willst du nicht anfasen ?
    probleme bei der praktischen umsetzung oder kein fan von fasen ?
    dann mach doch radien drann
    gruss guido
      • 21.09.2001
      • 4771
      die nicht ausgeführte fase macht sich als kleinen Schlenker im Hochtonbereich bemerkbar - ob das kritisch ist, glaub ich nicht, aber Fase beruhigt!
      • Superhatti
        • 08.11.2002
        • 215
        war eher ne prinzipielle frage.
        hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass ab einer bestimmten schallwandbreite die fasen nix mehr bringen.
        nun hätt ich gern gewusst, ob das richtig ist.
        • Superhatti
          • 08.11.2002
          • 215
          weiss keiner, komisch ?
            • 21.09.2001
            • 4771
            in einer unendlichen Schallwand brauchts die auf jeden Fall nicht mehr aber ansonsten...
              • 08.09.2001
              wenn der Weg vom akustischen Zentrum bis zum Schallwandende größer als 0,002 Sekunden (?) ist, dann hört das Ohr keine direkte Klangveränderung mehr, sondern nur noch eine Veränderung es Indirektschalls. Es gehört also nichtmehr dazu. Ähnlich, wie wenn man eine Box weiter von der Wand wegstellt.
              Sagen wir die unterste abgestrahlte Frequenz des Hochtöners sind 2kHz.
              Dann rechnen wir mit c=lambda*f die Strecke aus, die in einer Periodenlänge (T=0,0005s) zurückgelegt wird. Die ist demzufolge 0,1715m
              Bis zur Kante sollens 0,002 Sekunden sein. das ist das Zweieinhalbfach von 0,0005. Also nehmen wir auch unsere Strecke mal 2,5. (Dreisatzrechnung, gilt weil sich die Welle gleichförmig ausbreitet). 0,1715*2,5=0,429m
              Die Rechnerei kann man sich auch mehr oder weniger Sparen, weil die Schallgeschwindigkeit nciht Frequenzgabhängig ist, trotzdem isses wie ich es oben erklärt hab anschaulicher. Mit V=s/t gehts direkt.
              daraus folgt: Hat das Ding mehr als 0,429m Abstand zu jeder Kante, sollte keine Fase mehr nötig sein.
              Hat nicht die DIN-Schallwand zufälligerweise gerade 1m². Nein, das Chassis sitzt ja nicht zentrisch, wenn ichs noch richtig weiß. Hier müßte ich aber endgültig zum Fachbuch greifen...
              • Superhatti
                • 08.11.2002
                • 215
                vielen dank farad !!!
