Terminals oder direkt anlöten
  • Thorsten_mk5
    • 09.02.2021
    • 12
    Hallo Visaton Forum.
    Ich bin neu hier.
    Bin der Thorsten
    Habe mal ne kleine Frage an die Runde.
    Ich baue mir grade ne Atlas kompakt mk5.
    Dazu hab ich ne Frage.
    Würde man messtechnisch / klangtechnisch einen Unterschied hören ob man
    Bei der Weiche das Terminal dazwischen hat oder die Kabel direkt auf die Weiche lötet und es dann passend ablängt beim Verstärker ?
    Es sind ja dann mehrere Kontakt Punkte weniger.
    Die Klemmung/ Bananen Stecker.
    Der lötpunkt am Terminal selber.
    Was meint ihr ?
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Bester Kontakt,anlöten wenn die Länge konstant bleibt.
    Oder anders gesagt,das beste Terminal ist kein Terminal.
      • 28905
      Kein hörbarer Unterschied. Terminal ist praktischer.
      • Thorsten_mk5
        • 09.02.2021
        • 12
        Mmh. Ok.
        Praktisch ist egal weil sie immer in meinem Schlafzimmer bleiben.
        Also werde ich es wohl direkt anlöten.
        Fürs Gewissen evtl
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Also meine Erfahrung mit den 08/15 Bi Wiring Anschlussterminals ist,das
          die Schraubmuttern sich mit der Zeit lockern und man kann sie wieder etwas
          nachziehen.Denkt man nicht mehr daran,erhöht sich im Laufe der Zeit der
          Übergangswiderstand.Da kann man lieber das Kabel ca 20 cm aus der Box hängen
          lassen und eine Lüsterklemme nehmen,wenn man nicht löten will.
            • 2468
            nachziehen.
            Achtung, nach dem Erhitzen beim Löten sind die Muttern immer locker !
            • Thorsten_mk5
              • 09.02.2021
              • 12
              Ok.
              Also meint ihr ein Terminal „hört“ man nicht. ?
                • 5964
                Nein.
                Alle meine Lautsprecher haben Terminal oder Polklemmen.
                • Hiege
                  • 14.03.2008
                  • 999
                  Zitat von Thorsten_mk5
                  Ok.
                  Das Terminal weglassen um einen besseren Klang zu erzielen, ist ungefähr so sinnvoll wie das Auto zu polieren damit es schneller fährt.
                  • Thorsten_mk5
                    • 09.02.2021
                    • 12
                    Sehr treffender Vergleich
                      • 28905
                      Wobei das polieren den größeren Effekt hat.
                      • tabw
                        • 26.05.2015
                        • 245
                        also soll ich jetzt das Terminal polieren um schneller hören zu können?
                        • Thorsten_mk5
                          • 09.02.2021
                          • 12
                          Ich bin nebenbei detailer also wirklich treffender Vergleich.
                            • 28905
                            Nein, wir reden vom Auto. Auch Flugzeuge werden poliert für geringeren Luftwiderstand.
                              • 1250
                              ...und wenn sie rauhe Haifischhaut aufgezogen bekommen, sind sie nochmal widerstandsärmer unterwegs - siehe auch die „Dellen“ auf Golfbällen
