Subwoofer...
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Subwoofer...
    ich möchte sehr gerne für meine Magnetosten Lautsprecher zwei Subwoofer mit zusammnen vier 18" Tieftöner planen.
    Ich dachte an Dipol/Ripol.
    Es steht zur Auswahl:
    Eminence Kilomax Pro 18 A
    Ausführliche Produktinformationen zu Eminence Kilomax Pro-18A bei Thomann
    https://im.static-thomann.de/pics/at...#bewertung&tad[triggeredBy]=link&tad[triggeredByEvent]=click&tad[title]=Specs
    Ich würde gerne einen höheren QTS resultieren lassen.
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von LANDO; 06.02.2021, 23:42.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • 2905
    Ist das eine Frage?
    Falls ja, man könnte die Membran beschweren. Das ergibt eine niedrigere Reso bei gleichzeitig höherer Güte.
    Nebenbei:
    die Auswahl des richtigen Treibers für einen Dipol hängt nicht nur von den TSP ab.
    Solche Konstruktionen sind sehr empfindlich auf Eigengeräusche der Chassis. Viele moderne Designs haben hier Probleme: die oft umfangreichen Belüftungsmaßnahmen sorgen für Luftverwirbelungen, die man durchaus hören kann.
    Ich hatte bei meinen Versuchen Treiber dabei, bei denen das Pfeifen gefühlt lauter war, als der Bass/Nutzschall.
    Wie sich der Eminence mit seinen Kühlrippen und den Polkernluftlöchern schlägt, musst Du probieren…
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      Zitat von Chaomaniac
      Ist das eine Frage?
      Ja genau. Ich möchte mit ca.50 Gramm beschweren. Von Bleikügelchen bis EP-Kleber alles gelesen. Wie wäre der optimale Weg?
      Musikzimmer:
      Reckhorn A 404
        • 29068
        Bevor du das machst, teste erst mal, ob der Treiber geeignet ist, ich habe da auch Bedenken. Der Erfinder des Ripol berichtet auch von vielen gescheiterten Konstrukten..
        "....Viele Chassis, die auf den ersten Blick ordentliche Parameter aufzuweisen hatten,erwiesen sich in der Praxis als ungeeignet, weil sie Eigengeräusche erzeugten. Dabei handelte es sich oftmals um Luftgeräusche aufgrund unzureichender Schwingspulen- oder Magnetbelüftung, oder auch um Walkgeräusche der Sicke(ähnlich einem leeren Fahrradreifen) handeln. Solche Chassis verfügen meist nicht über ausreichend linearen Hub. Das führt zur Überlastung der Sicke, der Spinne oder der Membran(steife) und verursacht unweigerlich eine Dynamikkompression, also hörbare Verzerrungen.Solche Effekte sind durch reine Simulation vorher nicht erkennbar, sie müssen in der Praxis untersucht und natürlich vermieden werden.
        Jedoch sind die Angaben über Chassis in Datenblättern nach wie vor mehr als unzureichend. Wir setzen dazu ein Laser-Messgerät ein, mit dem wir entsprechende Messungen der linearen Membranauslenkung (ähnlich Klippel) durchführen. Bei unseren RiPolen werden die Chassis selektiert, sodassalle möglichst die gleiche Resonanz und insgesamt geringe Parameter-Abweichungen haben, um Interferenzen und Taumeleffekte der Membranen zu vermeiden....."
        Zuletzt geändert von walwal; 07.02.2021, 10:44.
          • 4508
          Hallo Lando,
          für Ri/Di/-Pol oder offene Schallwand sind diese Chassis hier gut geeignet, weil extra für diesen Zweck so konstruiert...
            • 29068
            Wenn ich alle diese Einschränkungen im Text von Ridtaler lese, würde ich die Finger davon lassen. Ich hatte das ja auch mal versucht und bin kläglich gescheitert.
            Bin immer noch der Meinung, dass ein klassischer Sub mit Entzerrung preiswerter, kleiner, leistungsfähiger und effektiver ist.
              Ich hatte auch mal damit herumexperimentiert und auch keinen "Spaß" damit ...
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2192
                Wie sahen denn Deine Versuche im Detail aus? Verwendete Chassis und Gehäusekonstruktion?
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2192
                  Wie sahen denn Deine Experimente im Detail aus? Verwendete Chassis und Gehäusekonstruktion?
                  Musikzimmer:
                  Reckhorn A 404
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2192
                    "....Viele Chassis, die auf den ersten Blick ordentliche Parameter aufzuweisen hatten,erwiesen sich in der Praxis als ungeeignet, weil sie Eigengeräusche "
                    [/url]
                    Glaube mir, das Chassis ist geeignet. :-) Es geht mir um die Frage , wie ich die Membran beschweren kann.
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                      • 29068
                      OK, auf alle Fälle nicht die Memran beschweren, sondern mittig. Soll es wieder ab bei Befarf? Kann eine Platte (aus Alu) auf die seltsame Mittelkappe geklebt werden?.
                      Was bei mir ging, war (gutes) Silicon aus der Kartusche.
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2192
                        Zitat von jhohm
                        Hallo Lando,
                        https://www.oaudio.de/lautsprecher-s...-obw-15pa.html
                        Sehr gut, leider nur 15". Aber wo finde ich die Daten? Habe bisher "noch" nichts gefunden.
                        Musikzimmer:
                        Reckhorn A 404
                          • 11188
                          Zitat von walwal
                          ... Bin immer noch der Meinung, dass ein klassischer Sub mit Entzerrung preiswerter, kleiner, leistungsfähiger und effektiver ist.
                          ... ich bin ja fast der gleichen Meinung, aber nur FAST. Wenn man die negativen Dinge kennt kann man gut mit leben, man vernichtet Kennschalldruck, sprich Wirkungsgrad. Wenn dieser keine Rolle spielt, ist ein Dipol eine richtig geile Sache. Wenn der Lockdown nun endlich vorbei ist, möchte ich zwei 21Zoller im Dipol verbauen, Leider habe ich aktuell keine Holzbestände mehr, ... geplant ist ein einfacher Ripol pro Seite, vor rund 6-7 Jahren hatte ich auch Kontakt diesbezüglich zu Axel. Das Ergebnis: rein von der Simulation könnte er taugen, aber das was hier angesprochen wurde, habe ich danach noch getestet, nur einfach den Treiber in die Hände nehmen und mit hohem Pegel ein Rosa Rauschen draufgeben. Wenn Luftgeräusche zu hören sind, dann Finger weg. Mit meinen 21ern habe ich Glück.
                          • IFF
                            IFF
                            • 05.09.2007
                            • 496
                            Der Kühlkörper ist wie ein Phaseplug verschraubt
                            Grüße aus Karlsruhe, Florian
                            • IFF
                              IFF
                              • 05.09.2007
                              • 496
                              Die Emmis sind leider unglaublich teuer geworden. Vor 10-12 Jahren ist der 18er Kilomax beim T. noch für 139 EUR über die Theke gegangen. Für CB taugt er gut.
