HTH Horn und BG20 - Optimierung der Phase durch die Einbautiefe
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 371
    Hallo, kann ich berechnen um wieviel ich den HTH an der Schallwand nach vorne versetzten muss um eine gute Phase zu erreichen? Oder bleibt mir nur ein try and erorr versuch?
    lg Hubert
    • 10135
    lg Hubert
    Das ist die denkbar schlechteste Lösung, denn die aufgedoppelten Schallwände machen mehr Probleme als dass sie etwas korrigieren.
    In der Regel ändert man die Phase an der Weiche.
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 371
      Mit der weiche komm ich aber nicht zum Ziel...????
        • 28422
        Wo soll denn getrennt werden? Dann könnte man es passiv versuchen. Aktiv wäre es ein Klacks.
        Duch versetzen geht mit Position Schallwand - nach vorne
          Warum nicht? was hast du denn bisher simuliert?
          Aber Hörner sind da nach meinem Wissensstand eh immer etwas kritisch, um einen perfekten Phasengang zu erzeugen....
          Es spielen ja auch 1000 Dinge eine rolle; Trennfrequenz, Steilheit der Filter, Filtercharakteristik, da kann man so Ad hoc gar nichts zu sagen...
          • studiowork
            • 21.11.2002
            • 371
            Siehe Boxsim Datei ganz oben...
            lg Hubert
              • 28422
              Also 3500 Hz, Trennung LR4. HT war zu steil getrennt, verpasse der Parallelspule vor dem HT 12 Ohm in Reihe und alles ist gut. Zumindest im kritischen Bereich. Einfach mal den HT umpolen, da siehst du einen Einbruch, nicht perfekt, aber gut genug.
