Stella light ohne Bass
  • Alex G.
    • 12.10.2020
    • 10
    heute habe ich endlich meine Stella fertig bekommen ????,
    gleich an meinem Verstärker angeschlossen ( Yamaha rxv 795a)
    und die entäuschung war groß.
    Sie haben kein Bass,nur ein kleines bisschen kaum hörbar.
    Alles nach Plan angeschlossen und fünf mal kontrolliert. Keine Verpolung nichts.
    Habt ihr eine Idee an was das liegen kann?
    Beste Grüße
    Alex
    • 10997
    deine Frage sind viel zu allgemein, es kann da niemand drauf antworten, das ist so wie wenn du beim Arzt anrufst du sagst: "ich habe Bauchschmerzen, was habe ich?"
    - zunächst mal würde ich wirklich nochmals die Polung kontrolieren, die Serienweiche ist ab und zu mal falsch angeschlossen.
    - Hast du die richtigen Treiber besorgt, beides mal 8 Ohm.
    - Was hast du für eine Spule besorgt, hat die zu viel Spulenwiderstand.
    - ist beim Gehäusebau alles gut gegangen? oder hat das Gehäuse Undichtigkeiten, vielleicht bei den Chassis direkt. Macht extrem viel aus bei BR-Gehäusen.
    - stimmt die BR-Abstimmung, also wurde das richtige BR-Rohr in richtiger Länge verwendet, das hatte ich schon oft, wenn ich bei Freunden geholfen habe, einfach einen anderen Kanal besorgt ohne drüber nachzudenken was das ausmacht.
    - Bedämpfung? nach Anleitung, oder ist das Rohr verstopft?
    und und und
      • 5964
      Schlimmstenfalls steht im Menu des Receivers noch der Lautsprecher auf small.
        • 28905
        Das wäre ja viel zu einfach.
        • Alex G.
          • 12.10.2020
          • 10
          Also,
          Verstärker ist richtig eingestellt.
          Das ist ein kompletter Bausatz von Visaton.
          Komplett nach Visaton Anleitung aufgebaut, Gehäuse ist dicht.
          Alle Chassis passen perfekt.
          Einzige Abweichungen zum Bauplan
          BR-Rohre sind vorne, da die Lautsprecher zu nah an der Wand stehen müssen
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 999
            Pol doch einfach mal einen Lautsprecher zum Test um, und schau ob es dann noch weniger Bass gibt.
            • Alex G.
              • 12.10.2020
              • 10
              Pol gedreht, keine Besserung aber auch keine Verschlechterung
              • Alex G.
                • 12.10.2020
                • 10
                Noch mal zum besseren Verständnis.
                Bei Zimmerlautstärke und Bassregler auf neutral, kommt so gut wie nichts, wenn es lauter wird und der Regler mehr Richtung rechts gedreht wird, dann kommt der Bass .
                • Tristar 2
                  • 16.01.2019
                  • 30
                  Dann dreh ihn doch nach rechts.
                  Jeder Mensch hört anders.
                  Meßbar ist nicht gleich hörbar.
                    • 10997
                    da stimmt irgend etwas nicht ...
                    die Stella ist eher so abgestimmt dass man genug Bass hören sollte, und der kann, Voraussetzung potenter Verstärker, auch noch richtig laut. Das traut man dem kleinen Teilchen garnicht zu.
                    ich habe die bei Visaton in Haan schon gehört und habe sie danach zwei mal für Freunde gebaut. Ich habe die ähnliche Box "Stella TIW200B80" deswegen gebaut weil ich deren Einfachheit schätze und dann noch dazu extrem laut ist. Das tolle an der Stella ist der einfache Aufbaus aber man muss halt Überprüfen ob alles stimmt.
                    Dann sollte man grob Nachmessen ob alles stimmt, das geht heute auch mit APPs die man auf das Iphone spielt.
                    Als letztes kann ich mir auch vorstellen, dass der Standplatz nicht gerade gut ist. Mein Wohnzimmer schluckt auch jede Menge Bassenergie.
                    • Tristar 2
                      • 16.01.2019
                      • 30
                      Die Stella ist eher für kleinere Räume gedacht.
                      Vieviel inhalt hast du denn?
                        • 10997
                        stehen die Bässe nach innen oder nach außen?
                        Die müssen nach Innen gedreht abgespielt werden.
                        Dann hat man deutlich mehr Grundton.
                          • 29.09.2000
                          • 4536
                          Wir bieten jährlich mit der Heimwerker Zeitschrift "Selbst" ein Wochenende an, bei der die Stella Light gebaut wird. Ein Fehler, der dort immer mal wieder aufkommt ist zu wenig Bass. Der Grund dafür ist, dass die Teilnehmer die Kabel vertauschen und so der FRS 8 das Signal vom W 170 S bekommt und umgekehrt. Bitte prüf mal, ob das bei dir nicht auch der Fall ist
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Ja,das geht schnell,das man sich da vertut bei der Weiche,wenn alles
                            richtig ist,macht die Stella ordentlich Bass für die Größe.
                            Also,nochmal in Ruhe die Polungen überprüfen.
                            • Der_Axel
                              • 30.04.2003
                              • 607
                              = Weiche =
                              Hallo Alex,
                              hast Du die Weiche selbst gelötet - oder fertig gekauft?
                              Lötfehler sind sehr beliebt und nicht immer leicht zu finden.
                              Axel
                              Der_Axel
