Lautsprecher-Gehäuse spürt man Vibrationen - normal?
hab jetzt mal die Hand auf das Gehäuse meiner Bijou gelegt.
Ist das normal, dass man da Schwingungen/Vibrationen spürt?
Lautstärke war jetzt eher moderat und Bijous sind von Tiefbass entlastet vom AVR.
Gehäuse ist aus 18mm Multiplex, ein Verstrebungskreuz mittig bzw. über dem Tieftöner im Lautsprecher.
Vielen Dank im Voraus!!!
Aus der Ferne schwer zu beurteilen..
Aber wenn alles richtig versteift wurde und die Lautstärke entsprechend ist, wird das wohl normal sein!
Würde ich mir keinen Kopf drüber machen!
Allgemein ist MDF von der Dämpfung besser als MPX.
Vor längerer Zeit wurde mal ein Test gemacht, welche Materialien sich denn am besten verhalten, was Dämpfung angeht. Da wurde eins Test-Box gebaut und ein LS eingebaut. Vielleicht weiß einer der damaligen Forumsmitglieder noch Einzelheiten...
Jedenfalls ist bei eines haften geblieben: die Spanplatte verhielt sich mit am besten von allem Materialien. MPX, MDF und Beton ware nicht so gut.
Natürlich kann man auf allen Materialien Schwingungen der im Inneren erzeugten Töne feststellen. Das würde wahrscheinlich erst aufhören, wenn man meterdicke Gehäuse-Wände verbaut.
Aber mal die Kirche im Dorf lassen: alles unterhalb eines Geräuschspannungsabstands von 20dB oder mehr nimmt man nicht mehr wahr. Und das wäre mal zu überprüfen in deinem Fall. Ich habe zB oft ein Radio in meinem "Messkeller" laufen, wenn ich messe. MEhrfach habe ich versucht, das während der Messung innerhalb der Messung auf dem Schrieb sichtbar zu machen. Es ist mir nicht gelungen bis heute. Was allerdings sofort auffällt: wenn draußen ein LKW vorbei fährt (Tempo 30) dann sieht man das im Schrieb sofort.
