Visaton classic G20
Visaton classic G20
Im Anhang finden Sie zwei Box-Sims. Diese mit NU im Namen sind meine aktuellen Sprecher. Diejenigen mit DEF nach dem Namen sind die Lautsprecher, die ich bauen möchte. Gestern habe ich einen Test ohne Schrank gemacht. Ich habe festgestellt, dass die Lautstärke dieser Lautsprecher viel geringer ist als bei meinen vorhandenen Lautsprechern, wenn der Verstärker die gleiche Lautstärke hat. Ist das normal? Ich zögere, die Schränke zu bauen. Vielleicht kann mir jemand einen Kommentar geben. Kann ich etwas anderes testen, um herauszufinden, ob die gebrauchten Treiber meines Kits es noch wert sind, eine anständige Box zu bauen?Stichworte: - -
es ist normal, dass ohne Gehäuse die Chassis andere Lautstärken haben, als mit.
Weil die Schallwand durch die Bündelung gewisse Frequenzbereiche verstärkt.
Die Chassis einfach so laufen zu lassen, kann sie auch zerstören, wenn es zu laut wird!
Und wie gesagt, der Klang ist völlig anders!...Gruß Jörn
