V 20 MK II
    Ich finds nur in Ordnung, dass Visaton seine eigenen Bauteile empfiehlt. Wenn da SP0,22 steht, weiß doch jeder, was gemeint ist. Wers nicth weiß, soll sie halt direkt bei Visaton bestellen. Das kann man ihnen eigentlich nicht übel nehmen. *g*
    Ich musst auch schon oft nachgucken, wenn der Händler gerade wieder nur Mundorf da hatte, aber was solls, das ist schnell passiert. Im Katalog sind ja alle wichtigen Daten angegeben.
    Zu Kondensatoren: Ja, eigentlich bräuchte man nichts angeben, aber es schadet doch auch nicht! Alle Bauvorschläge sind nur VORSCHLÄGE, man kann doch verbauen was man will. Mit etwas gesundem Menschenverstand ists sowieso klar: Alle Werte unter 10µF werden als MKT verbaut, alles andere als glatter Elko, bis sie von der bauform zu groß werden, dann verbaut man rauhe.
    Wenns ne gute Box wird, dann verbaut man vor dem HT auch noch nen MKP, aber dann is gut.
    • crz
      crz
      • 16.04.2002
      • 286
      Ist die Weiche inzwischen ok?
      Was mich noch interessieren würde:
      - Eine Messung der Exp. MK II im Concorde Gehäuse.
      - Eine Messung der alten Experience mit dem aktuellen Messequipment.
      Christian
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1174
        Links oben in der Ecke auf dem Weichenschaltbild steht das Datum!
        Neuer Messschrieb sollte dann natürlich auch dort zu finden sein. :-)
        Ich vermute mal stark, dass der Übergang MT - HT überarbeitet wird - 4500 Hz Trennfrequenz sind doch etwas hoch, wenn man 1.) eine D'Appolito-Konstruktion mit 2.) nicht wirklich sehr guten 13ern und 3.) einer 25mm Kalotte (die explizit uaf möglichst tiefe Einsetzbarkeit optimiert wurde) macht.........
          • 4537
          Endgültige Weichenschaltung fertig!
          So, es ist soweit!
          Die endgültige Weichenschaltung ist fertig und kann zusammen mit den Frequenzgängen hier eingesehen werden:
          Experience V 20 MK II
          Auf regen Zuspruch freut sich -wie immer- der
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            @ Mike:
            Hast recht, ich hab dich wirklich falsch verstanden. Tut leid!
            Sonst hat Farad eigentlich alles auf den Punkt gebracht.
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • austrotom
              • 06.01.2003
              • 556
              Warum der HT bei über 4,5 kHz angekoppelt wird - und das bei d'appo - ist mir auch schleierhaft.
              Gruß, Thomas
              KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
              • crz
                crz
                • 16.04.2002
                • 286
                ... ich lese da eher 3,8 KHz als Trennfrequenz zwischen MT und HT ab. Ist mir ebenfalls absolut unverständlich und erscheint mir deutlich zu viel des guten ...
                Übrigens fand ich die alten Diagramme (ohne ATB in der rechten oberen Ecke) schöner. Die Skalierung mit 2,5 Ohm Schrittweite im Impedanzdiagramm kann man ja fast nur noch ablesen, wenn man einen Taschenrechner zur Hand hat. Das SPL Diagramm läßt sich auch besser ablesen, wenn es alle 2 dB eine Gitterlinie gibt und nicht wie jetzt nur noch alle 5 dB.
                Christian
                • austrotom
                  • 06.01.2003
                  • 556
                  Mit den 3,8 geb ich dir recht - hab nochmal nachgeschaut, meine Aussage bleibt jedoch gleich.
                  Gruß, Thomas
                  • S. Brandt
                    • 12.05.2003
                    • 150
                    druckfehler?
                    hallo admin
                    im mitteltonzweig der v20mk2 versteh ich was nicht. unter der 0.33mH spule steht elko spez. 10mF aber der ist nicht eingezeichnet.
                    grüsse
                    steffen
                    Steffen
                      stimmt. aber wenn, dann wärens 10µF. Millifarad wären etwas viel.
                      • S. Brandt
                        • 12.05.2003
                        • 150
                        ja, war mir klar, find aber hier keine "mikro"-taste und dann hab ich lieber geschludert
                        steffen
                        Steffen
                        • Benny
                          • 02.04.2002
                          • 1622
                          Alt Gr + m ...
                          MfG B.
                          • S. Brandt
                            • 12.05.2003
                            • 150
                            µµµµµ tatsächlich
                            danke benny
                            steffen
                            Steffen
                              • 4537
                              Das ist tatsächlich ein Fehler.
                              Wir müssen die Zeichnung korrigieren und neu auf den Server laden. Danke!
