mb 208/h
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Bei 2,40 Deckenhöhe kannst du fast auch MB 208 nehmen. Vielleicht etwas mit der Tiefe spielen, dafür etwas höher oder breiter , damit das Volumen ungefähr gleich bleibt. Dann die Lautsprecher leicht einwinkeln. So das der Bereich von 100 Hz bis 10 KHz ohne Einbrüche am Referenzplatz ankommt.
    Andere, fertige Bausätze fallen mit zu der Kombi HTH - BG20 nicht ein. Bijou 170 Light oder Aria Light würden grundsätzlich auch funktionieren, aber ob die homogenität so gegeben ist ?
    • Guybrush
      • 14.10.2020
      • 10
      Danke dir.
      Geht der BG 20 auch als Solist?
        • 2472
        Zitat von Guybrush
        Danke dir.
        BG solo mit HTH hat KT mal als Rear für Heimkino gemacht (4/2003); sah brauchbar aus.
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Der BG20 geht auch. 100 bis 10 KHz bekommt er auch hin. Dann aber einwinkeln, mit 25 Grad bist du auf der sicheren Seite.
          • Guybrush
            • 14.10.2020
            • 10
            Das klingt gut.
            Anfängerfrage: Braucht der eine Weiche? Oder reicht eine Begrenzung der tiefen Frequenzen über den AV Receiver
            Grüße Tom
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Als Solo braucht er zwar keine Weiche, aber trotzdem eine Entzerrung.
              Es gibt wohl einen Vorschlag mit 3 Bauteilen. Ich hatte ihn Solo mit 8 Bauteilen.
              Man könnte mal etwas Simulieren. So mega glatt muss der F-Gang nicht sein als Deckenlautsprecher.
              • Guybrush
                • 14.10.2020
                • 10
                Erstmal Dank für den Support.
                Grüße Tom
