Fliesenleger und Tiefbauer sind die einzigen Handwerker, die vor ihrer Arbeit niederknien - Voll der Respekt
B100 ist einfach grossartig - Danke Visaton!
Ja, ausser man macht den ganzen Tag nur Küchenfliesen von 88cm-175cm, das wäre traumhaft
Zum Gehäuse kam mir noch ne (Schnaps)Idee, die Seiten und das Heck wo auch die Stoßfugen zu sehen sind.
Schnellhaftgrund drauf, flächig verklebtes Fassadengewebe mit Ardex 828 und damit das zweite mal drüber spachteln (Super Zeugs auch für GKP-Fugen geeignet), sozusagen aus der Ecke "Trockenbau" (mit der Traufel bin ich wesentlich besser wie mit dem Elektrohobel )
Hab noch Reste rumfahren...2 legit 2 quit
Die Problematik mit dem Grundton hab ich gerade nochmal angeschaut, im Heft ist die Messung mit und ohne Weiche des TIW dargestellt, ich werd jetzt hier kein Bild hochladen, die Kurve ist zwischen ca. 33Hz und 130Hz sehr gerade, zwischen 130Hz und 200Hz fällt sie dann um 5db ab.
Im Bauvorschlag wird der TIW verpolt angeschlossen, da werde ich im DSP mit der Phase spielen...2 legit 2 quit
Zitat von Whoofmax Beitrag anzeigenDie Problematik mit dem Grundton....
3-6 dB im Grundton bei 100 bis 200 Hz.
Als ich ungefähr 2007 bei Friedemann in Hann war, haben wir damals den TL4F im fertigen 7 Liter BR-Gehäuse vermessen, es war ein einfaches daraus eine Weiche zu stricken. Amplitude und Phase waren durch einen Messvorgang im Gehäuse ermittelt und es mussten nur noch die Daten in Boxsim eingelesen werden.
Und schlussendlich bleibt die Grundproblematik dass der B100 zu klein ist ein solches Grundtonloch unterhalb 200 Hz zu stopfen. In der Regel nimmt man bei einem TML-Bass einen etwas größeren TMT um den unteren Mittelton und Grundton zu befeuern. Trennungen würde ich dann auf 150Hz legen. Oder man macht aus dem TML eine CB oder BR draus und legt die Trennung auf 200 Hz plus.
Zitat von jhohm Beitrag anzeigenFliesenleger und Tiefbauer sind die einzigen Handwerker, die vor ihrer Arbeit niederknien - Voll der Respekt
Steinsetzter auch.Jeder Mensch hört anders.
Meßbar ist nicht gleich hörbar.
Zitat von Tristar 2 Beitrag anzeigenStimmt nicht!
Steinsetzter auch....Gruß Jörn
