Wo wird d. Lautstärke geregelt?
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Ich habe vor, mir die Aktivweiche Subway X von Thommessen zuzulegen und an diese eine PA-Endstufe anzuschliessen (für Subwoofer). An den Hochpassausgang möchte ich dann den Verstärker für die Hauptlautsprecher anschliessen.
    Das Signal (z.B. CD-Player) soll also im Subway X aufgetrennt werden (in Hoch- und Tiefpass) und dann in die Verstärker kommen.
    Nun Stellt sich für mich die Frage, wo dann die Lautstärke eingestellt werden kann. Muss ich dann Bass- und Mittelhochtonverstärker immer getrennt regeln?
    Gruss Henrik
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1144
    Das Signal geht vom CD-Player erst in den VORVERSTÄRKER.
    Dann in die Aktivweiche.
    dann zu den jeweiligen ENDSTUFEN.
    Meines Wissens funzt es auch nicht wirklich, ein Cinch-Norm-Signal (150mV?) direkt in einen Endstufeneingang einzuspeisen......
      Jeder normale CD-Spieler haut heute 1V oder mehr raus. Endstufe direkt dran funktioniert in den allermeisten Fällen.
      Wenn du keinen Vorverstärker hast, wirds kritisch. Ausser du kannst am CD-Player selbst regeln.
      Es gibt schon die mögleichkeit das Line-Signal direkt mit nem Stereopoti (Hier würde sich evtl sogar ein Zehnerpoti anbieten) runterzuregeln, aber obs das bringt?
      (reicht ja wenn du den Pegel einmal vor der Subway runterregeln kannst. die Endstufen stehen dann eben auf rechtsanschlag oder etwas weniger.)
        • 5398
        Die Subway X hat keinen Hochpass...
        Und sie brummt vehement, so wie ich das feststellen kann (es sei denn, es liegt an was anderem, aber ich wüsste nicht an was).
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Gibts evtl. andere Weichen, die es mir erlauben, für den Sub die Phase einzustellen und einen variablen Subsonicfilter haben?
          250€ nur dafür auszugeben ist ein bisserl heftig dafür, wie ich finde..
          Das System soll evtl. so aussehen:
          Denon 1601 Sub-Ausgang -> Aktiv-Weiche -> T.Amp (weiss noch nicht welcher) -> T-40
          Der ideale Subsonic soll, soweit ich micht erinnern kann, für den T-40 ja bei 23hz liegen mit 24db Flanke
          Mein Heimkino
            • 22.09.2001
            • 4768
            broeselsche Selbstbau-Weiche?
              Jo, die geht.
                • 5398
                Gibt es von der Weiche nun schon "amtliche" Pläne(sorry, der Thread wurde mir etwas zu unübersichtlich)?
                  • 5398
                  Aha, dominiert über ...
                  Gibt es von der Weiche nun schon "amtliche" Pläne(sorry, der Thread wurde mir etwas zu unübersichtlich )?
                    • 5398
                    Ahhhh! Ich Depp! Hab mir ja schon das PDF gezogen, Schande über mich...
