LSPCad Simulation TT/TMT ???
  • Krips
    • 05.12.2002
    • 190
    Hallo Ericxh,
    "Kurzzusammenfassung:
    Schallwandbreite=Wirkungsgraderhöhung im Baß"
    Diese Aussage stimmt so leider nicht.....
    Lediglich auf Achse ist mehr Schalldruck da, der dann in anderen Raumrichtungen entsprechend fehlt. In der Summe produziert der Treiber immer die gleiche Schallenergie, egal auf welcher Schallwand.
    Im Raum hast Du die gesamte Schallenergie dann wieder am Ohr, durch Reflexionen etc.
    Müsstest Du, wenn Dein Prog da richtig rechnet auch sehen können, wenn Du die Reflexionen aller Wände mit rechnen lässt.
    Der Bafflesstep und dessen Korrektur ist so einer der Fussangeln der Lautsprecherentwicklung.
    Wenn Du -wie meist gemacht- den Bafflestep korrigierst, dann hast Du zwar eine schöne Freifeld- Übertragungskurve, der Bass ist dann aber im Raum zu laut.....
    Übrigens einer der Gründe, warum Frequenzschriebe von Herstellern nur dann beurteilt werden können, wenn man Messbedingungen und die Schallwandmasse kennt.
    Visaton stimmt, so weit ich weiss, in seinem Messraum auf lineare Freifeldkurve ab, da trifft das oben gesagte dann zu!!
    Überspitzt gesagt, klingt so ein Lautsprecher nur so, wie der Frequenzschrieb vermuten lassen würde, wenn Du eine 200 qm-Halle mit grosszügiger Deckenhöhe Dein Eigen nennst, wo Die den Lautsprecher SEHR fern jeder reflektierenden Wand aufstellen kannst.
    In üblichen Wohnräumen hat man dann aber einen überzogenen Bass- und Grundtonbereich, je schmäler die Schallwand, desto mehr.....
    Gruss
    Peter Krips
