ACR Isostatic RP 202 mit GF 200 - Frequenzweichenfrage
Verbaut sind die ACR SC202, gebaut von eton.
Werte findet man leider nur schwierig.
Im Internet habe ich nur einen QT 0,54 und Vas 22L herausgefunden.
Die Lautsprecher aus deinem Link waren die RP200.
Diese haben andere Tieftöner, Gehäusevolumen und frequenzweiche.
Ich habe die Nachfolger. Man muss aber auch bedenken dass die Lautsprecher 20 Jahre und älter sind, da kann die schlechte Messung auch an der gealterten FW liegen o.Ä. -
Reden wir hiervon?
In der angehängten Fotostory sieht man den üblen Frequenzgang, im Text wir erklärt, was da prinzipiell nicht ok ist. Der Umbau erfordert aber weitere, sehr aufwändige Maßnahmen vom Spezialisten.Einen Kommentar schreiben:
Was nötig wäre, sind die TSP-Werte der alten TT. Dann könnte man die Weiche anpassen. Nur so auf Zuruf irgendwelcher "Experten" würde ich nicht umbauen.
Überhaupt: es kann sein, dass der unpräzise Klang gar nicht an den TT, sondern am Raum/Aufstellung liegt.Einen Kommentar schreiben:
Das nicht, aber sehr unpräzise und gefällt einfach nicht. Die Magnetostaten sind allerdings der absolute Wahnsinn.
Das Upgrade zu den GF200 (Oder MOnacor SPH225c) wird häufig auch in anderen Foren empfohlenEinen Kommentar schreiben:
Hier noch die Daten zum FT7RP und FS21Rp die ich finden konnte.
FS21RP:
Resonanzfrequenz Fs 623.0 Hz (+/-0.7%)
DC-Widerstand Rdc 7.18 Ohm (+/-2.0%)
Mechanische Güte Qms 3.537 (+/-48.6%)
Elektrische Güte Qes 68.347 (+/-17.5%)
Gesamtgüte Qts 3.355 (+/-47.3%)
Wirkungsgrad Eta (1m, 2.83V, Halbraum) 91.07 dB (+/-0.34)
FT7RP:
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Herzlich willkommen hier im Forum.... und möchte als Upgrade die zwei Tieftöner durch die GF200 autauschen
Gleich mal ne ernst gemeinte Frage. Warum? Ist einer der alten Bässe defekt?Einen Kommentar schreiben:
Hallo Zusammen,
ich bin Robin, komme aus Stuttgart und habe mich extra für das Thema hier angemeldet.
Ich bin glücklicher Besitzer zwei ACR RP 202 und möchte als Upgrade die zwei Tieftöner durch die GF200 autauschen.
Natürlich muss dafür die Weiche und ggf. Bassreflexrohr angepasst werden.
Eigentlich sollte das doch mit Boxsim kein Problem sein?
Komme allerdings mit dem Tool nicht so ganz klar.
Ich habe es zumindest mal geschafft ein GF200 in ein gleich großes Gehäuse zu stecken mit BR Rohr und die Weiche so wie original auzubauen.
Angeblich hätte es gereicht den Kondensator von 100uF auf 33uF abzuändern... Aber das kanns ja irgendwie nicht sein.
Da es die Lautsprecher als Bausatz gab, gibt es dafür ja jede erforderiche information um zumindest theoretisch die FW Weiche korrekt anzupassen oder?
Wie gehe ich am besten vor?
Ich habe mal alle Informationen für Lautsprecher angehängt
Jeder Tieftöner hat 35,5L Volumen. Als Mittel und Hochtöner sind die bekannten Fostex FT7Rp und FS21Rp verbautAngehängte Dateien- 545.jpg (92,3 KB, 1357x aufgerufen)
- fostex-acr-isostatic-rp202-frequenzweiche_983851.jpg (73,9 KB, 908x aufgerufen)
- IMG_20191202_203332.jpg (206,1 KB, 901x aufgerufen)
- img-20200527-170140_1019427.jpg (116,4 KB, 1060x aufgerufen)
- img-20200527-170118_1019426.jpg (98,6 KB, 984x aufgerufen)
- 550.jpg (120,0 KB, 1720x aufgerufen)
Stichworte: -
