Wieviel Volumen für THX konformen Satelliten?
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1976
    Mangels eigenem Programm (Mac-User) hier die Frage an die Gemeinde der Simulanten:
    Gegeben sind folgende Thiele-Small-Parameter:
    fs = 43 Hz
    Re = 5,6 Ohm
    Qms = 2,1
    Qes = 0,34
    Qts = 0,29
    Vas = 45 Liter
    SPL = 92 dB
    Wieviel Liter muss ein geschlossenes Gehäuse aufweisen, um einen THX konformen Bassabfall mit 12 dB/Oktave bei 80 Hz zu bekommen?
    Das Ganze soll später mit einem einzelnen TIW 360 Sub kombiniert werden (damit der Bezug zu Visaton in diesem Forum gewahrt bleibt).
    Kein Plan!
    • 5687
    Einfache Antwort mal ganz ohne Programm - selbst der Tasschenrechner wäre zur Not entbehrlich:
    in Vas/3, d. h. 15l akustischem Volumen, macht geometrisch, je nach Dämmaterial, ca. 12..15l, ergäbe sich unter der Annahme eines Massenzuwachsfaktors von 0,94:
    fsb=81 Hz
    Qmc=2,23 (ohne Wolle!)
    Qec=0,73 (ohne Vorwiderstand)
    Qtc=0,62 (ohne Wolle, ohne Vorwiderstand!)
    Um auf ein Qtc von 0,7 zu kommen, braucht man vermutlich nicht sehr üppig zu dämpfen und kan getrost 1 Ohm Vorwiderstand (durch Spule, Kabel, ...) zulassen.
    Resumee: Ca. 14l geometrisches Innenvolumen müssten passen.
    War das das Gewünschte?
    • DerAlteDachs
      • 27.08.2002
      • 596
      @Norbert:
      Hier findest du Hilfe für die schnelle Berechnung zwischendurch:
      http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
      Greets
      DaD
      * Herr über nen ollen CUBE und ein jugendliches iBook ist ... vom G5 träumend *
      Greets
      DaD
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1976
        Danke UweG, das war es
        Danke AlterDachs, muss ich gleich mal den Link begucken...
        Kein Plan!
