welchen Bass
  • loginro
    • 06.10.2003
    • 27
    welchen Bass
    ich möchte eine Standbox bauen und habe noch folgende Komponenten:
    Hochtonkalotte: DTW 8.12 NG 8 OHM
    Mitteltonkalotte (alt): DMR 35 8 OHM
    Basschassis: (alt): W 200 NG 8 OHM
    passende Weiche für diese Kombination.
    Jetzt möchte ich aber gerne eine schlanke Box bauen und dazu brauch ich eine 17cm Basschassis. Welche würde da passen?
    AL 170 A 8 OHM?
    W 170 S 8 OHM? (wär halt ein bisschen billiger)
    WS 17 E 8 OHM?
    Falls ich wegen des allgemein schlechteren mittleren Schalldruckpegels von 17cm Chassis pro Box zwei Chassis einbaue, worauf muss ich dann achten? Parallelschaltung? Reihenschlatung? Welche Impedanz zu den 8 Ohm Hoch- und Mitteltönern?
    Danke schon mal ,
    Jochen
    • 22.09.2001
    • 4775
    Du wirst die Weiche anpassen müssen, ansonsten kannst du erstmal jeden Baß einsetzen.
    Wobei der WS 17 E ein Billigteil ist, womit man eigentlich nur altersschwache Boxen repariert, die noch irgendwo als Hintergrundbeschallung laufen sollen...
