Position Bassreflexrohr
  • Joerg.walters
    • 22.09.2019
    • 1
    Bassreflexrohr parallel zum tieftöner (magneten).Gut oder nich so ideal?
    3 wege standbox,mitteltöner hatt eine eigene kammer.
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 863
    Vorne ist ideal.
      Vorne ist ideal.
      Das möchte ich nicht so pauschal unterschreiben!
      Es kommt darauf an, wo die Box getrennt wird; und wie tief sie abgestimmt ist!
      Wenn der Port zu lang wird, und die trennfrequenz hoch liegt, haut die Portresonanz voll rein!
      Im Prinzip ist die Lage des Ports ziemlich egal; nach vorne heraus hast du den höchsten Gewinn; nach hinten raus bist Du mit Resos auf der sicheren Seite; zur Seite ist ein guter Kompromiss.....
        • 12251
        Öfters mal stöbern:
        https://www.visaton.de/service/techn...reflexoeffnung
          Leider viel zu oberflächlich; das Thema Rohreso ist leider gar keins in dem Artikel; und der Phasenunterschied spielt im realen Leben keine Rolle..... - doch; 1dBchen Schalldruckunterschied...
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1914
            Wenn ihr alle brav euren Timmi lesen würdet, wüsstet ihr, dass seitlich möglichst weit vorne ideal ist
            gruß
            kboe
              • 2453
              Das gilt im wesentlichen bei Zweiwegern zur Vermeidung der gerichteten Abstrahlung von Mittelton-Müll ...
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 863
                Nachdem die Informationen sehr dürftig sind, 3Weger, nach vorne. Sollte es ein Kalottendreiweger sein, man wird nicht sterben aufgrund etwas Mitteltonmüll aus dem BR. Mit guter Dämmung in der Box kriegt man den Störanteil soweit unter Bezugsschallpegel das er nicht mehr stört. Dann lieber die Wirkung des BR voll nutzen können. Nachdem der Bassreflexausgang, in welcher Form auch immer, im Endeffekt eine aktive Schallquelle ist würde man bei rückseitiger Montage Raumresonanzen mehr anregen, bei gleichem Wandabstand, als bei Frontmontage. Die Box müsste weiter von der Wand oder der Ecke weg um Dröhnen zu minimieren.
