Dämmung Sub T20.39
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    Dämmung Sub T20.39
    Sub T20.39 in CB. Mit oder ohne Dämmung?
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Theoretisch braucht man keine, wenn steil und tief getrennt wird, da die erste stehende Welle bei einem zB 40cm-Würfel bei ca 400 Hz liegt.
    Bei 80 Hz/24dB würde es wohl ohne gehen.
    Wenn allerdings im Bereich der ersten stehenden Welle noch größere Schallanteile da sind (bei 12dB/80Hz auf jeden Fall), ist der Einbau von Steinwolle/akust. Schaumstoff anzuraten. Ich würde es jedenfalls machen, da es nicht schadet und zudem das Boxenvolumen virtuell vergrößert wird.
