Sat für den Schreibtisch
  • Frankynstone
    antwortet
    Also ich denke gerade darüber nach. B100 mit fs=75Hz und FR10 mit fs=90Hz sind natürlich schon echte Vollbereichslautsprecher, die Bass reproduzieren können. Die funktionieren auch stand-alone recht gut. Andere (auch gleichgroße) Breitbänder haben höhere Resonanzfrequenzen und taugen eher im FAST (fullrange and subwoofer technology).
    Wonach ich jetzt also systematisch schaue, sind kleine Breitbänder mit besonders tiefer Resonanzfrequenz, die gerade noch ohne Unterstützung funktionieren könnten und keine großen Ausreißer im Frequenzgang haben, um sie dann zu einem Array anzuordnen.
    Ganz viele kleine Schallquellen, z. B. je vier in der Breite und in der Höhe, mimen dann einen Flächenstrahler, dessen Kantenlänge fast der Boxenbreite entsprechen wird. So wird die für die Boxenbreite maximal mögliche Richtwirkung erzielt und direkte Reflexionen an Flächen in der Umgebung deutlich reduziert.
    Kandidaten, die mir bei der Recherche aufgefallen sind. Um einen annähernd perfekten Flächenstrahler zu bauen, müsste man die Schallwand komplett dicht an dicht bestücken. Ich gebe also die Anzahl der neben- und übereinander montierbaren an. Allerdings kann der Preis zum limitierenden Faktor werden, den viele kleine kosten mehr als wenige große.
    Es passen 4*6=24 Stk.:
    BF 37 (155 Hz)
    BF 45, BF 45 S (160 Hz)
    Es passen 3*3=9 Stk.:
    SC 5.9 FLX (141 Hz)
    Es passen zwei nebeneinander, drei übereinander:
    FRS 7 S (150 Hz)
    FRS 7 W (160 Hz)
    FR 8 JS (130 Hz)
    FRS 8 (120 Hz)
    SL 87 FE (120 Hz)
    Alles ab 170 Hz habe ich aus meiner Liste schon wieder rausgeschmissen. Bevorzugt würde ich mit 16 Stück BF 37 (von den Minis der günstigere), 9 Stück SC 5.9 FLX (Flachmembran, besonders elegant) oder 6 Stück FRS 8 (bewährter Alleskönner) experimentieren.
  • Frankynstone
    antwortet
    Unabhängig davon meine Variante mit B100 (V004) und der Klassiker mit FR10 (V005). Übrigens wirst du einige Bauvorschläge mit FR10 finden, der ist verbreitet und bewährt.
    Das ist eigentlich noch nicht, was ich zeigen wollte. Mal sehen, ob ich ein günstiges Multi-Breitbänder-Array zaubern kann. Das hätte nämlich noch eine stärkere Richtwirkung.
    Ein Extremfall von Richtwirkung ist hinsichtlich dessen übrigens eine Schallzeile aus vielen kleinen Lautsprechern dicht an dicht in einer Reihe. Stellt man sie hochkant, hört man von der Seite recht gut. Legt man sie quer, hört man von der Seite schier nix. Das haben wir mal im RAR in der Uni ausprobiert.
    antwortet
    Zitat von bili
    B100 würde mich sehr interessieren.
    voilà !
  • bili
    antwortet
    Zitat von Frankynstone
    Abgesehen von Zweiwegekonzepten, möchte ich bei nächster Gelegenheit noch mal ein oder zwei Vorschläge mit Breitbändern präsentieren.
    Das freut mich sehr, weil das ist in meinen Gedanken im Moment mein Favorit :-)
  • Frankynstone
    antwortet
    SC13 + SC10N ist ja die klassische Kombination überhaupt, wird garantiert funktionieren und gut klingen. So eine Box ist optimal als Satellit (und auch Center) rundherum im Heimkino einsetzbar.
    Früher hat man die magnetisch abgeschirmten Chassis gebraucht, weil Fernseher empfindlich auf Magnetfelder reagierten. Allerdings finde ich sie auch auf dem Schreibtisch sinnvoll, weil eben keine Gefahr für magnetische Datenträger in der Nähe dieser Lautsprecher besteht.
    Ein weiterer Vorteil, der heute noch besteht, die magnetische Abschirmung besteht eben nicht nur aus einer Eisenkappe hinten, sondern enthält einen zusätzlichen, magnetisierten Ferritring. Die Antriebskraft ist dadurch stärker. Man vergleiche die nahezu baugleichen SC13 und WS13E.
    antwortet
    Zitat von jama
    phase korrekt johms
    Jean, das brauchst Du nicht zu bemerken; das sollte eine selbstverständlichkeit sein... traurig, wenn man es Dir erst noch erklären muß, Du bist ja nun auch schon seit jahren mit Boxsim am rumspielen...
    antwortet
    mit dem SC13 , braucht aber ein subwoofer
    phase korrekt johms
    antwortet
    https://www.likehifi.de/allgemein/om...-5-viel-klang/
    mal lesen (kostet 99 euros stück)
  • Frankynstone
    antwortet
    Ich habe keine Erfahrung mit dem WG. Im speziellen Fall würde ich eher darauf achten, die Schallquellen so nah wie möglich zusammenzurücken. Ein Ohrenkorb-Tieftöner und eine Kalotte ohne WG gehen sehr nah zusammen, bilden aber immer noch keine Punktschallquelle. Wenn du mehr als eine Armlänge von der Box entfernt bist, kein Problem. An und für sich ist ein WG fein, weil er das Bündelungsmaß anpasst.
    Wenn der Schall gewissermaßen aus einem Punkt kommen soll, hilft nur ein Koax oder Breiti. Während die großen Breitis BG 17 und FR 6,5" und der Koax FX 16 auch nicht, könnte DL 18/2 T oder FX 16 WP was taugen. Sieht bloß nicht aus
    Andere Marken haben sowas: Omnes Audio, Thiel Audio, Beyma, B&C, Monacor. Aber jeweils ohne Weiche, man muss also selbst Entwicklungsarbeit reinstecken oder mit Glück einen Bauvorschlag / Bausatz finden.
  • bili
    antwortet
    Tausend Dank schonmal.
    Der Raum an sich hat eine eher sehr kurze Nachhallzeit. Es ging mir mehr um die Reflektionen in unmittelbarer Umgebung der Lautsprecher.
    Bei der Kombination von 17er plus Kalotte hab ich ein bisschen Bauchschmerzen. Der Hörabstand beträgt ja weniger als einen Meter. Ob sich das sinnvoll addiert, auf die kurze Distanz?
    Deine Simulation schaut allerdings ganz gut aus. Wäre eventuell in diesem Fall der Einsatz von G25FFL + WG nicht eine sinnvolle Sache?
  • Frankynstone
    antwortet
    Nun schaue ich, was im 17cm-Segment zu finden ist. Mit AL170 würden wir das Budget sprengen. Schaut man sich die Abstrahlcharakteristiken an, stellt man fest, dass W170S bei 2kHz und 45° schon -2,5dB hat, WS17E nur -2dB, W170 immerhin -3,75dB.
    Da wäre doch eventuell ein Bausatz mit W170S + beliebigem Hochtöner was. Bei den entsprechenden Bausätzen wäre zu prüfen, ob die Maße so akzeptabel sind oder sich genügend reduzieren ließen.
    Baust du die Alto I geschlossen, eignet sie sich als Sat für dein System. DT94 bündelt laut Diagrammen recht deutlich und könnte dir einen direkten Klang bescheren. Falls der Klang zu "spritzig" ist, hilft irgend ein Saugkreis, verschiedene Varianten schwirren im Forum.
    Die ALTO I ist eine 2-Wege-Regalbox mit einem Gehäusevolumen von 13 Litern. Neben dem 20 mm-Kalottenhochtöner arbeitet ein 17 cm-Konus-Lautsprecher in den mittleren und tiefen Frequenzen. Die ALTO I zeichnet sich durch einen "warmen" und in den Höhen "spritzigen" Klang aus.
    Oder die Bijou 170 Light. SC10N ist eine gute und unauffällige Hochtonkalotte, mit der habe ich schon gebaut und würde sie sogar subjektiv der G25FFL vorziehen.
    Im aktuellen „Mehrkanal-Zeitalter“, bei dem die Anzahl der Lautsprecher im Heimkinobereich rapide zunimmt und man von 7.1 oder gar 11.1 Systemen spricht, stellt sich die Frage, welche Lautsprecher man überhaupt für derartige Anwendungen wählen soll. Neben einer hohen Neutralität und Klangqualität, nicht zu großen Abmessungen, sowie etwas Reserven in Sachen Lautstärke, spielt natürlich auch der Preis eine wichtige Rolle.
    Eine Sache muss ich dabei anmerken. W170S ist zickig. An der komplizierten Frequenzweiche der Bijou 170 Light sieht man, dass einige Tricks (den Saugkreis für 900Hz finde ich ja noch akzeptabel, aber den Sperrkreis für 5,6kHz in Form des parallelen Kondensators zur Tiefpassspule halte ich für eine Unsitte) nötig waren, um den Frequenzgang zu biegen, damit er nicht nervt. Meine Philosophie ist eher, dass ein gutes Chassis auch pur gut klingt und ohne Tricks in der Frequenzweiche auskommt.
    WS17E hat einen sauberen roll-off zu hohen Frequenzen hin und braucht die Trickschaltung mit dem Kondensator parallel zur Tiefpassspule nicht. Ein Mittensaugkreis ist sinnvoll, die Dosierung wäre dann im Endeffekt zu testen. Er kann, wenn er keinen echten Bass machen muss, eine Alternative sein und sieht auch nicht zu doof aus. Mal ein Vorschlag im Anhang, bereits auf Wunschmaße geschrumpft.
  • Frankynstone
    antwortet
    Das zieht die Geschichte in eine ganz andere Richtung. Die bisherigen Vorschläge mit Minitieftöner und entsprechendem Minihochtöner oder Minibreitbänder sind wahre Breitstrahler. Da geht viel indirekt in die Landschaft und wird dort reflektiert. Sollte dein Raum also eine lange Nachhallzeit haben, wird alles recht weichgezeichnet.
    Damit eine stärkere Richtwirkung erzielt wird, brauchst du Membranfläche, so viel wie geht, dafür gibt es durchaus mehrere Lösungen.
    • mittelgroßer Tieftöner, vielleicht sogar ein 17er + möglichst großer Breitbänder, vielleicht ein Ovalo quer (was ich sonst nicht empfehlen würde)
    • 13cm oder 17cm Breitbänder pur
    • Array aus kleinen Breitbändern
    Du wirst dich auf jeden Fall wundern, denn die Hörerfahrung mit einem sehr direkten Lautsprecher ist definitiv anders. Bewegst du dich aus dem Sweetspot heraus, wird es bald finster. Dafür geht es am Hörplatz sehr trocken zu. Jeder Transient haut dir ins Gesicht und ist damit auch unvermittelt wieder fertig, weil der Raum als Weichzeichner zumindest bei höheren Tönen ausgeblendet wird.
  • bili
    antwortet
    Bili, kannst du bitte deinen Anforderungskatalog noch etwas präzisieren (z. B. maximale Maße und Preis, technische Vorlieben)?
    Danke für das Angebot, nehme ich gerne an!
    Maximale Maße: Die Teile dürfen maximal 30cm Hoch sein, Breite und Tiefe so etwa 20cm. Also durchaus groß, für einen Schreibtisch ;-)
    Ich habe selbst schon an eine FAST gedacht, mir gefällt der Gedanke, eine möglichst hohe Bündelung zu erzielen, da das denke ich Reflexionen aus der näheren Umgebung reduziert. Es gibt da hald Bildschirme, Dachschrägen, nen seitliches Regal, alles was suboptimal ist :-)
    Budget so bis 300€/Paar etwa.
    Befeuert werden sie wie gesagt von einem relativ kräftigen Onkyo Receiver. An dem hängt auch der GF200 Sub, aktiv.
    Vielen Dank schon mal ;-)
  • Frankynstone
    antwortet
    Burns, danke für die Korrektur der Gehäusegröße. Ja, wie gesagt, man muss Materialstärke und Breitbandkammer Rechnung tragen.
    Hinsichtlich der Simulation, wenn die Box plan auf dem Schreibtisch steht, bitte:
    • im Menü gemeinsames Außengehäuse die Häkchen bei Chassis 1 bis 2 rausnehmen, dass sie nicht im gemeinsamen Außengehäuse sind
    • dann in den Einzelchassismenüs die Karte "Schallwand und Position" wählen und dort das Häkchen bei Beugung an Schallwand unten entfernen.
    Daraufhin wird die untere Schallwandkante, die ja auf dem Schreibtisch steht, ignoriert. Dort wird der Schall ja nicht gebeugt, weil er an der Kante nie vorbeikommt.
    Das ist umständlich, geht aber leider nur so.
    antwortet
    Zitat von mechanic
    Der FRS5X ist ein exzellenter Hochtöner, aber vergesst in diesem Arbeitsbereich die Simulation (auf Basis "kolbenförmige Bewegung").
    Da hilft nur machen (am besten auf Basis der reichlich vorhandenen KT-Projekte starten) und messen usw. usw.!
    Aber bei Boxsim 2.0 ist nix mehr mit Kolbenstrahler; es werden real gemessene Winkelfrequnzgänge verwendet... - Darum gibt es ja auch (fast) alle Chassis in einer neu gemessenen Version
