Ungewöhnliche MT/HT Konstellation XTZ M8
    • 14.02.2012
    Beim stöbern bin ich auf folgene Heimkino Lautsprecher gestoßen:
    High-End-Lautsprecher, HiFi-Lautsprecher, Verstärker und Subwoofer von AperionAudio, Buchardt Audio und IOTAVX mit besten Preisen dank Direktvertrieb
    Zitat von der Website:
    Hochtöner / Mitteltöner
    Das speziell entwickelte Hex-Hochtöner-Array ist das Herzstück der M8-Konstruktion und verantwortlich für die Reproduktion des sehr wichtigen Frequenzbereichs zwischen 950 Hz und 30.000 Hz. Durch die Verwendung von 6 Hochtönern ist es möglich, diesen großen Frequenzbereich abzudecken und dabei mehrere große Vorteile zu erzielen. Die Cinema M8 ist als reine 3-Wege-Konstruktion konzipiert, was bedeutet, dass einer der sechs Hochtöner von 2500 Hz bis hinauf zu 30.000 Hz spielt. Die anderen fünf Hochtöner spielen von 950 Hz bis 2500 Hz. Aufgrund der Hex-Array-Anordnung ist das Abstrahlverhalten für Heimkinos optimiert. Somit ist innerhalb eines Winkels von +/- 30 ° der Frequenzgang nahezu perfekt linear. Außerhalb dieses Radius, welcher die üblichen Hörpositionen im Heimkino abdeckt, sorgen die destruktiven Interferenzen für ein Minimum an Reflexionen an Wänden und Boden / Decke. In der Praxis führt dies zu einem sehr detaillierten und präzisen Klang mit hoher Dynamik und einer sehr sauberen Sprachwiedergabe.
    Ein weiterer Vorteil sind die extrem geringen Verzerrungswerte, die durch die Verwendung von 5 Hochtönern für den Mitteltonbereich erzielt wird. Da jeder Hochtöner mit einem niedrigeren Schalldruck spielen kann, ist sein individueller Verzerrungsgrad niedriger und was wiederum die Gesamtverzerrung minimiert. Die Cinema M8 kann mit extrem hohen Schalldruckpegeln spielen, ohne jemals unsauber zu klingen. Diese Konstruktion führt auch zu außergewöhnlichen Dynamik-Fähigkeiten, da selbst größte Dynamiksprünge sauber abgebildet werden. Die Hochtöner selbst bestehen aus japanischer Seide, die durch eine Polymerbeschichtung verstärkt wird. Das Maganet-System verfügt über einen starken Neodym-Magnet und Kupfer-Kurzschlussringe, um ein perfektes Magnetfeld zu schaffen. Die 9mm dicke Frontplatte ist aus Aluminium gefertigt und verantwortlich für die Wärmeableitung.
    Was haltet ihr davon? Mir kam direkt die Idee ob man so etwas nicht mit FRS5X nachbauen könnte
    Gruß Nils
    Zuletzt geändert von nlcarbon; 24.07.2019, 12:42.
    • 4508
    Hallo Nils,
    es gibt da so einiges, wenn man mal die Foren durchsucht...
    erstmal die Raduno -» https://www.hifitest.de/test/lautspr...or-raduno_5052
    die wurde in den Foren von den Theoretikern ziemlich verrissen; wobei wahrscheinlich keiner von denen sie gehört hat...
    dann habe ich dieses Bild entdeckt -» https://pbs.twimg.com/media/CRxBtppWIAEM--z.jpg sieht interessant aus
    Nils hat dann im DHF eine genauere Betrachtung zu dem Thema vorgestellt
    » https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ghlight=raduno
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      wobei genannter Thread nur ein Nils Zwischenexperiment war, um folgendes Meisterstück abzuliefern: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...18-Quasikoax-1
        • 4508
        Oh, den kannte ich noch nicht! Danke
        • Horrexx
          • 25.03.2015
          • 238
          moin,
          auf Grund des Bildes erinnert mich der XTZ M8 an einen Kugelwellen-(Trichter)-Lautsprecher.
          Auf Grund der Lautsprecherflächen entfallen natürlich die Trichter.
          Man müßte einmal die Grenzfrequenzen bestimmen, um die Ähnlichkeit bzw. die Belastarkeit der einzelnen Bereiche beurteilen zu können.
            • 4508
            Zitat von Horrexx
            moin,
            Mich überhaupt nicht; ein "Trichter" ( den Begriff gab es mal vor ca 70 Jahren...) mit der Länge Null ist eine einfache Schallwand.
            Ein Array hat auch wenig mit einem Horn bzw Waveguide zu tun, ausser dass bei beiden die Bündelung kontrolliert verändert wird....
            • Horrexx
              • 25.03.2015
              • 238
              Zitat von jhohm
              ... die Bündelung kontrolliert verändert wird....
              Darauf wollte ich hinaus.
              • Luzifer
                • 17.07.2007
                • 395
                @Jhohm
                Ich bin zwar kein Theoretiker aber ich hatte die Raduno gebaut und die Box ist Klasse.
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  ......Reproduktion des sehr wichtigen Frequenzbereichs zwischen 950 Hz und 30.000 Hz.
                  Na ja, wenn man Hunde und Fledermäuse und Katzen als Haustiere hat, eventuell.......
                  Ansonsten bei der Realität der Gehörphysiologie bleiben......
                    • 3204
                    30kHz sind natürlich Marktschreierei. Nichts desto trotz ist das ganz interessant. Hatte ich mir vor einiger Zeit schon mal angesehen. Schöne Alternative zu einem klassischen 3-Wegerich.
                      • 14.02.2012
                      Ja den Quasikoax von Nils kenne ich, mega Lautsprecher!
                      Diese "6 HEX" Anordnung der M8 müsste man mal in Boxsim nachbauen und schauen was da mit Bündelung und Co passiert.
                        • 29016
                        Mach mal.
                        Zuletzt geändert von walwal; 24.07.2019, 13:10.
                          • 4508
                          Zitat von walwal
                          Mach mal.
                          Da gibt es wenig zu lachen; wenn man sich die Doku vom Nils zu dem Thema mal anschaut.....
                            • 29016
                            Kenn ich schon lange.
                            Darum geht's nicht.
                            Ich hätte das schon gemacht, nur ist in der Datenbank kein geeignetes Chassis.
                            Sieht doof aus damit:
                            Die
                            G 20 hat zu viel Abstand und die kleinen BB sind nich in Boxsim. Oder doch?
                              • 4508
                              Darum geht's nicht.
                              ok, dann habe ich das falsch verstanden....Sorry!!
