Was ist mit dem W200NG
    Klar, mal eben ne 4-Wege Box entwerfen mit Chassi die sich dazu noch ungenau simulieren lassen Die (Un)Sinnhaftigkeit dieser Bestückung mal ganz außen vor...
    Dazu wird so eine Weiche extrem aufwendig und teuer mit viel zu vielen Stellschrauben - da würde ich die Finger von lassen!
    Weniger ist oftmals mehr...
      • 23.03.2004
      #47
      und stimmen aus einem grossen mitteltöner haben auch mehr "körper" (subjektiv ??)
      Nein, kann ich nicht bestätigen. Auch ein vergleichsweise kleiner Kalottenmitteltöner kann Stimmen kraftvoll darstellen. Subjektiv andere Darstellung aus großen Mitteltönern liegt daran, dass durch die stärker gerichtete Abstrahlung im oberen Mitteltonbereich der Raum weniger mit Schall gefüllt wird. Der Klangcharakter einer Box mit kleinem Mitteltöner wird im gleichen Raum heller und "dünner" sein, während man draußen auf der grünen Wiese keinen Unterschied hören wird.
      Damit das Abstrahlverhalten relativ homogen wird, also das Bündelungsmaß zu höheren Frequenzen gleichmäßiger ansteigt bzw. der Energiefrequenzgang gleichmäßiger abfällt (keine ausgeprägte Tannenbaumstruktur), wäre ein Hochtonhorn oder Hochtöner mit Waveguide eine gute Wahl, denn hier wird der Abstrahlwinkel künstlich verkleinert. Auch ein lauter Breitbandlautsprecher anstatt eines Hochtöners kann sich da hervorragend bewähren. So ein Breitbandlautsprecher ermöglicht, die Trennfrequenz relativ frei zu wählen und so auf homogenen Verlauf des Energiefrequenzgangs zu optimieren.
      Ich schau dann später mal, ob ich mit Boxsim 2.00 und alten Chassis etwas Sinnvolles zusammenstöpseln kann.
      Die Kombination W200NG mit W130S passt schon optisch nicht ich würde da rustikalere Mittel- und Hochtöner wählen.
        • 4889
        #48
        mittel den SC13
        http://www.visaton.de/de/produkte/ch...er/sc-13-8-ohm
        Hochtöner: den TW70
        http://www.visaton.de/de/produkte/ch...er/tw-70-8-ohm
        beispiel (sache sc13 & tw70)
        • JAL
          JAL
          • 26.03.2018
          • 1014
          #49
          Die Sinnhaftigkeit ist insofern von vorneherein gegeben, da eine der Hauptvorgaben war, und ist, möglichst viele der vorhandenen Treibern zu nutzen.
          Das Problem der Simulierbarkeit sehe ich auch, aber es bleibt bei einem 3-Weger mit W200NG ebenso bestehen.
          Wenn man dies umgehen will, dann bedeutet es das Ausscheiden der W200NGs.
          (sind nicht vllt. die vorhandenen Daten des ähnlichen W200 verwendbar?)
          Und optisch finde ich die NGs und den 130s gar nicht so weit auseinander:
          die Lautsprecheraussenkränze sehen gleich aus, die Papiermembran wirkt auch recht dunkel (mit etwas Vinylflex liesse sich für ~ 6,- sowohl die Membran als auch die papierne Dustcap des W200NG auch dem Look des W130s angleichen).
          Die hellgraue Sicke muss halt grau bleiben, aber das sieht am Ende, so glaube ich,
          gar nicht schlecht aus, wenn sich die W200NGs ein bissl mit ihren "Grauen Ringen" absetzen.
          Ich glaube das Thema "Finish" ist da eher nachrangig.
          Aber ob 2, 3 oder 4-Weg, der Nachwuchs entscheidet
          Zuletzt geändert von JAL; 02.07.2019, 15:03.
            • 23.03.2004
            #50
            http://boxsim.de/#downloads
            Die älteren Chassis stehen noch zum Download, W200NG müsste dabei sein!
            Jama, du kennst mich. Natürlich dachte ich an SC13 bzw. WS13E, aber auch MR130 passt dazu!
            • JAL
              JAL
              • 26.03.2018
              • 1014
              #51
              @Frankynstone: Danke, sehr schön
              Wer sagt´s denn?
              • outbid
                • 11.09.2008
                • 290
                #52
                Das Thema scheint doch interessant zu sein.
                Danke mal an alle die sich den Kopf zerbrechen.
                2xW200ng + w130s und DT94 realisieren wäre am besten für ihn.
                ev. statt dem W130S einen anderen der etwas besser ins Bild passt, geht auch noch.
                Vielleicht BG13 oder BG17
                Starlet haben wir schon ;-)
                Mit freundlichen Grüßen
                • JAL
                  JAL
                  • 26.03.2018
                  • 1014
                  #53
                  Mir macht es oft sehr viel Spaß, mir über derlei Dinge Gedanken zu machen, bin selbst in einer frühen Lernphase...
                  Zur Optik (nicht in Punkto Eigenschaften) will ich nochmal Fürsprache für die Kombo
                  W200NG-W130S halten :
                  Kränze sind absolut gleich (was mit das Wichtigste ist optisch, find ich).
                  Der Unterschied in dem Tiefschwarz des gesamten Membranbereichs des W130S,
                  im Vergleich zu den unbehandelten Membranen des W200NG,
                  lässt sich leicht mit VinylFlex beheben,
                  eine vinylhaltige Tinktur, mit der man unbehandelte Papiermembranen leicht in ein bis zwei Durchgängen schwärzen kann, ohne die Eigenschaftsparameter merklich zu
                  verändern.
                  Man kann das Zeug auch absichtlich zur Membranbeschwerung nutzen (bei mehreren Durchgängen des Auftragens), zudem konserviert und schützt es vor Alterungsprozessen der Papiermembran (v.A. Lichterosion und auch Feuchtigkeit).
                  Außer den grauen Sicken wären sie in ihrer Erscheinung dann Zwillinge.
                  LG
                  Zuletzt geändert von JAL; 02.07.2019, 18:09.
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 290
                    #54
                    Optik ist nebensächlich, das stört ihn nicht.
                    • JAL
                      JAL
                      • 26.03.2018
                      • 1014
                      #55
                      Ich hab selber eher das Gefühl, dass ich hier versuche,
                      den Rest der Threadteilnehmer von meiner hemdsärmeligen, aber billigen und effektiven Methode zu überzeugen...
                      Also wenns zur Kombination W200NG und W130S kommt, dann ist Vinylflex angesagt.
                      ist auch sehr einfach zu verarbeiten (Schaumstoffsicken nehmen das Schwarz gar nicht an, also muss man da keine Lackierer-Abklebeaktionen oder soetwas starten).
                      https://www.intertechnik.de/shop/zub...68,de,353,4967
                      (auf "Bauberichte" klicken, dann kommt eine kurze aber gute Anleitung)
                      http://www.visaton.de/de/produkte/zu...nstiges/lts-50
                      Für einen einstelligen Eurobetrag lässt sich Zwillingsstatus generieren...
                      Zuletzt geändert von JAL; 02.07.2019, 22:34.
                        • 23.03.2004
                        #56
                        Also ich habe mal ein Bisschen gespielt und simuliert, ob vielleicht eine Variante mit 2x W200NG im Bass, 1x W200NG in den unteren Mitten und 1x SL713 in den oberen Mitten und Höhen geht. Der SL hat einen geilen Wirkungsgrad und kann mit dem Doppelpack unten mithalten, aber der einzelne 200er sieht ganz schön verloren aus.
                        Was ginge, wäre BG17 als wirkungsgradstarker Mitteltöner so im Bereich von 800Hz bis 6kHz und oberhalb dann ein Hochtöner wie TW70, DTW72 oder so. Das wäre ziemlich "vintage" und hat viel Wirkungsgrad. Auf der Basis fummele ich mal einen Bauvorschlag, kann was dauern.
                        Andere Idee wäre weiterhin 2x W200NG + Horn. Nur in einem anderen Format als meine CORbox, vielleicht als bodenständige Standbox ohne irgendwelche Besonderheiten.
                        • JAL
                          JAL
                          • 26.03.2018
                          • 1014
                          #57
                          2xW200Ng TT, 1xW130s MT, DT94 HT...
                            • 4889
                            #58
                            nochmal mein vorschlag
                            • Pollton
                              • 06.02.2015
                              • 212
                              #59
                              ab 3000Hz eingesetzt, kann man auch den DT94 nehmen.
                              Eine 4 Wege Konstruktion mit den fragwürdigen Chassis, wäre mir zu aufwendig. Lohnt sich eigentlich nicht.
                              Werner
                                • 23.03.2004
                                #60
                                Jama, tu es un artiste. Die Variante mit Reihenschaltung ist natürlich leise genug, dass der Mittel-Hochton-Zweig problemlos funktioniert.
                                Trotz dem wollte ich mal meine 4-Ohm-Varianten vorstellen, einmal 3 Wege mit rustikalen Pappen und einmal 2 Wege mit Horn. Ich konnte mir nicht verkneifen, auch mit dem bewährten Breitbänder SL713 zu spielen, den man übrigens am besten hochkant einbaut.
