Die untere Grenzfrequenz
  • AH
    AH
    • 17.01.2003
    • 586
    das Klavier erzeugt bis zu 27,5 Hz.
    Notennamen Piano Tastatur Klaviatur Bezeichnungen Ton Töne und ihre Namen Klaviatur Keyboard Halbtöne Klavier Tonhöhen in Frequenzen umrechnen Frequenzen der gleichstufigen Stimmung Notenbezeichnung MIDI alle Noten deutsch englisch Übersicht Akkorde Klavier Notenfrequenz Noten-Frequenz Netzbrumm - Eberhard Sengpiel sengpielaudio
    Die Pfeiffenorgel bis 16 Hz.
    Baßreflexsysteme für jedes Musikprogramm sind daher meist ungünstig, besser ist die geschlossene Bauweise. Ich empfehle einen W 250 S in 30 L geschlossen je Seite als Erstversuch, entzerrt auf 16 Hz, z.B. mit Behringer DEQ 2496 Ultracurve.
    Genügt das nicht, empfehle ich ein doppel W 250 S System je Seite.
    Kann man 50 Liter für den W 250 S verwenden, klingt er wohl besser
    liebe Grüße
    Andreas
    • 5691
    Das Bassreflexsysteme nicht immer die beste Wahl sind, hat sich ja auch hier gezeigt: Maximalpegel eines BR-Ports
    Die Auslegung eines Ports ist vor allem dann schwierig, wenn
    • das Volumen klein ist
    • die Abstimmung tief sein soll
    • das Chassis ordentlich Hubfähigkeit besitzt
    Deshalb würde ich bei Chassis die in vergleichsweise kleinen Gehäusen eingesetzt werden können und gut huben auch auf jeden Fall raten, die Variante CB+Entzerrung zu versuchen. Mir fallen da aber Chassis wie W130X, TIW200XS usw. ein.
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 193
      Was bedeutet entzerren?
        • 3204
        @Superhatti88: Den Frequenzgang durch Equalizer auf einen gewünschten Verlauf bringen wird gerne mit "entzerren" beschrieben.
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 913
          Ergänzend: Geschlossen kann beliebig tief entzerrt werden, bei Bassreflex nur bis zur Abstimmfrequenz, aber nicht tiefer.
          • Superhatti88
            • 31.05.2016
            • 193
            Ok, also das gleiche wie man mit einem Sub-Modul machen kann, wenn eine regelbare Frequenz angehoben oder auch gesenkt werden kann?
              • 29068
              Erst messen am Hörplatz, dann entzerren.
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Einen 18"er geschlossen je Kanal und die Sache hat sich (mir reichts zumindest, es beginnen sämtliche Einrichtungsgegenstände zu scheppern, ohne dass ich noch zusätzlich entzerrt hätte)
                  • 5691
                  Das ist natürlich der Königsweg, aber wenn es nur ein wenig mehr Tiefgang sein soll, reicht auch ein Kuhschwanzfilter oder nobler, ein Linkwitzfilter.
                  Raumanpassung braucht eine BR-Box genauso dringend wie eine CB die auf mehr Tiefgang entzerrt wurde.
                  • peacok
                    • 10.08.2014
                    • 276
                    hmm
                    Zuletzt geändert von peacok; 27.04.2019, 03:55.
                      Zitat von peacok
                      hmm
                      Das ist eine derart kompakte, grundlegende und weitreichene Meinungsaüßerung, dass ich nicht umhin kann, Dich darum zu bitten, mir diese Aussage mal etwas detailierter zu beschreiben/definieren damit ich sie (und möglichwerweise auch andere) verstehe !??
                        gestern abend stand da noch ein langer text
                        "Geändert von peacok (27.04.2019 um 03:55 Uhr) "
                          • 4508
                          You made my day
                          • albondiga
                            • 18.06.2004
                            • 1111
                            das "hmmm" ist aber leichter verständlich als der ursprüngliche Text. (auf chinesisch hätte ich genausoviel verstanden)
                              Nun, Du kannst sicher sein, dass ich dieses wahrgenommen habe ...
                              ABER: Ich konnte einfach nicht an mich halten ...
