Gummisicke defekt!
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Gummisicke defekt!
    Wie kann ich einen Riß in der Gummisicke eines BZ130 reparieren?
    Es ist ein U-förmiger Riß, aber der Gummifetzen hängt noch dran!
    Bilder kann ich machen, wenn nötig!
    MIKE
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Habe ich hier nicht mal was von einem Fahrradflicken gelesen in Bezug auf Sickenreperatur? Kommt man von hinten an die Sicke ran? Dann evtl. kleben.
    Grüße Jorge
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      Vielleicht einen Tropfen Silikon von hinten auf die Sicke kleben. NEIN ein Tröpfchen meine ich natürlich .
      Habe damit einen alten W170 geheilt.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        • 22.09.2001
        • 4772
        Fahrradflicken geht optimal. So habe ich damals die Schaumstoffsicke meines Rockfords repariert. Mußt nur die Sicke von hinten ausstopfen, daß die Geometrie stimmt.
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Also vielen Dank schonmal...
          Aber wie genau soll ich einen riesen Fahrradflicken über die Minisicke des 13er bringen? Muß ich da dann ein Stück ausschneiden?
          Kann ich auch einfach nur mit Kleber rangehen?
          MIKE
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            meint ihr nicht das durch den flicken die sicke an der stelle ein anderes elastisches verhalten hat als der rest und dadurch das schwingungsverhalten des chassies geändert wird
            da werden hier weichen modifiziert und gemacht und getan um auch noch das letzte quentchen aus dem lautsprecher zu holen(ist da im hintergrund nicht ne stecknadel runtergefallen ? und nun wollt ihr flicken ?
            auf jeden fall vorher testen ob sich der kleber mit dem material der sicke verträgt
            oder bei visaton fragen welchen kleber die benutzen
            oder einschicken und reparieren lassen
            im ernst
            wenn das mit einem kleber der materialverträglich ist geklebt wird ist das teil bestimmt wieder wie neu
            gruss guido
              • 22.09.2001
              • 4772
              ups, 13er... stimmt, die gabs ja auch mal *g*
              ausprobieren mit dem Kleber.
              Der einfluß der Sicke auf die Parameter des Chassis ist gering, eine leichte Veränderung der Sicke durch den Flickn daher vernachlässigbar.
              • Fliege
                • 16.09.2003
                • 3
                Tach,
                einfach UHU Alleskleber über den Riss schmieren. Habe ich auch bei meinen BZ130 gemacht und die haben danach schon genug Leistung bekommen. Wenn einer meint das er das hört und dann auch noch im Auto, dann kann ich nur sagen hat Visaton zuviel Geld für ihren Messraum ausgegeben.
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Also gut...
                  Ich werde dann mal mit UHU oder Alleskleber oder sonstwas da ran gehen!
                  Danke für die Tips!
                  MIKE
                  • Voxenluder
                    • 29.08.2003
                    • 105
                    Fahrradflicken halte ich für schlecht, da zu dick. Man könnte aber aus einem alten Fahrradschlauch ein kleines Stück Gummi ausschneiden, die Teile entfetten, anrauhen und von der Rückseite anvulkanisieren.
                    Würde ich jedenfalls so machen... ausprobieren mußte ich das zum Glück noch nicht.
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Das klingt auch sehr gut. Mal sehen...
                      Bin im Moment mit den GFK-Gehäusen beschäftigt. Die Chassis kommen dann später dran...
                      MIKE
                        • 26.04.2002
                        Chassis zur Reparatur an eine der in google auffindbaren Firmen schicken. Evtl. kann auch Visaton es mit einer anderen Sicke versehen ohne gleich ein Reconing durchzuführen.
                          • 5402
                          Kann man sowas nicht selbst reconen?
                          • Mad-Onion
                            • 11.04.2002
                            • 485
                            Doch kann man!
                              • 26.04.2002
                              Die Zentrierung ist das Problem, ebenso die Klebstoffe und die Auswahl einer geeeigneten Sicke.
